Подключение вентилятора |
5.4.2009, 6:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2009 Из: Хабаровск Пользователь №: 14056 |
Поискал на форуме, ответа для себя не нашел.
Стандартный панельный дом 2006 года постройки. На стене двух клавишный выключатель с помощью которого включается свет в ванной и туалете. После того как между санузлом и ванной снесли стену, остался торчать один кабель с тремя проводами: белый, желтый, синий. В настоящий момент лампочка освещения висит на желтом и синем проводе. Возникла необходимость подключить канальный CATA SILENTIS 10 INOX S( без таймера, без датч. влажности) который бы включался второй высвободившейся клавише. В инструкции к вентилятору написано, что необходимо подключить коричневый провод к разъему L, а синий к N. При этом в сомом вентиляторе стоит белая колодка под два соединяния ни ни каких букв на ней не написано. Просьба подсказать, что к чему соединять, а если есть чуток времени то прямо на моем рисунки ( Сальвадор Дали отдыхает) нарисовать куда кого включать в том числе и на выключателе. Сообщение отредактировал Rider - 5.4.2009, 7:01 -------------------- Дальний восток не такой уж и дальний!
Rider Подключение вентилятора 5.4.2009, 6:59
Andrey59 Пощелкой выключателем, померяй напряжение и опреде... 5.4.2009, 8:37
Rider Выключатель снят для замены на новый и поэтому мне... 5.4.2009, 9:11
Andrey59 Выключите напряжение, выкрутите лампу и прозвоните... 5.4.2009, 12:38
Мастер Джу Цитата(Rider @ 5.4.2009, 10:59) Поискал н... 5.4.2009, 16:37
avmal Rider, Расцветка проводов в вашем случае как на вы... 5.4.2009, 17:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 8:54 |
