Как определить тип двигателя?
Гость_Новичок_*
сообщение 5.10.2005, 16:51
Подарили двигатель наверное с Вычислительной машины СМ. Производство ЧССР(чехословакия) ни каких маркирово нет. Хотел из него что ни будь сделать, но не могу определить что за двигатель. Всего из него выходит 6 провода, 4 разноцветные (синий, белый, красный, зеленый) и 2 коричневых. Померял сопротивление получается две отдельные обмотки синий - красный, белый - зеленый - 40 Ом, а коричневые получаются вроде как средней точкой с обмотки 20 Ом между коричневым и цветным проводом. При вращении вала на обмотках генирируется напряжение. Я подумал, это бесколекторный двигатель. Но из того что я прочитал по ним, я понял что при подаче на одну из обмоток тока вал должен прокрутится на какой-то угол. Подаю 5 вольт на одну из обмоток с блока питания компьютера. Вал фиксируется и руками его не прокрутишь. При этом не зависимо от поворота вала он не прокручивается. Если ток подавать на две обмотки, то вал руками двигается либо свободно, либо намертво замирает. Помогите профану
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 19:36
