сварочник из ничего |
5.1.2009, 23:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.12.2008 Из: Болгария Пользователь №: 12915 |
Здравствуйте!
Извините,но русский язык не матерный. Решил собрать сварочный аппарат. Нашёл в интернете различные статьи .Хочу варит с 2,5мм и 3мм-ми електродами. У меня транс 220В/12В с Ш-образны сердечник.Сечение у него 14см2.Это слишком маловато для сварочного сердечника.Можно ли отрубит средние сегменты,чтобы получит П-образные пластины и соединит двух таких трансформаторов?Тогда сечение уже станет 28см2-достаточно для маломощной сварки.Намотки буду мотать на короткие плеча.Получиться ли такая конструкция? Жду ответа. |
edre сварочник из ничего 5.1.2009, 23:26
Гость edre, Если вы вырубите средние сегменты получится... 5.1.2009, 23:50
Гость_IGOR_* дай хотя-бы исходные трансформатора - высота, ш... 6.1.2009, 10:01
edre Цитата(Гость_IGOR_* @ 6.1.2009, 11:01) да... 7.1.2009, 19:57
заглянувший если у вас вариант а), то ищите другое железо, а т... 7.1.2009, 20:27
golub Цитата(заглянувший @ 7.1.2009, 19:27) ищи... 11.1.2009, 10:59
Слава Во втором случае не возможно будет обеспечить хоро... 8.1.2009, 0:44
Коля Может быть вы захотите собрать инвертор? Есть очен... 8.1.2009, 15:32
edre Цитата(Коля @ 8.1.2009, 16:32) Может быть... 9.1.2009, 19:20
Коля Тоже думаю, что намного БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ ку... 11.1.2009, 13:20
конструктор Цитата(edre @ 9.1.2009, 20:20) Ну електро... 21.1.2009, 23:15
ZavGar Цитата(edre @ 5.1.2009, 23:26) У меня тра... 9.1.2009, 20:59
Гость_IGOR_* первый блин комом
если сварочник делать неинтересн... 9.1.2009, 21:02
edre Извините,но можно не объяснил правильно что я хочу... 11.1.2009, 10:42
edre Здравствуй, Коля!
Извини меня,но можно не увид... 17.1.2009, 17:07
Гость_IGOR_* edre
сечение твоего трансформатора не 14 кв см, ... 18.1.2009, 9:53
edre Спасибо IGOR!
Я взял размер крайними плечами,п... 18.1.2009, 11:51
shandr Цитата(edre @ 18.1.2009, 11:51) Спасибо I... 24.1.2009, 23:42
Wiew edre, я в файловом архиве поместил книжонку по рас... 18.1.2009, 15:00
shuliy КОЛЯ пишет: Может быть вы захотите собрать инверто... 19.1.2009, 3:12
UVM Какие проблемы!
Делаем из этой темы шаг назад ... 19.1.2009, 8:40
Wiew Цитата(UVM @ 19.1.2009, 7:40) Какие пробл... 21.1.2009, 19:10
UVM Цитата(Wiew @ 21.1.2009, 19:10) shuliy, э... 22.1.2009, 11:04
Коля Цитата(UVM @ 22.1.2009, 11:04) Ну видно х... 22.1.2009, 13:47
UVM Цитата(Коля @ 22.1.2009, 13:47) Всё дело ... 22.1.2009, 16:05
Коля Цитата(UVM @ 22.1.2009, 16:05) А какие пр... 22.1.2009, 21:46
UVM Блин недоделал корпус очередного бармалейникка (жд... 20.1.2009, 13:26
Гость_IGOR_* а смысел лепить из дерьма????
если на этом зарабат... 20.1.2009, 14:21
UVM Да себестоимость высокая, особо не заработаешь, пр... 20.1.2009, 15:29
Гость "метровой" трубы смысле диаметра? Что, ... 20.1.2009, 15:47
UVM Не Миллер моя фамилия, длинна трубы 1100мм, диамет... 20.1.2009, 16:05
Гость_IGOR_* ну знакомым или соседям продать - это святое.....
... 20.1.2009, 16:58
UVM Цитата(Гость_IGOR_* @ 20.1.2009, 16:58) н... 21.1.2009, 8:16
shuliy КОЛЯ! АУ! Пожалулуста покажи, что ты пред... 21.1.2009, 2:31
UVM Я думал Курган оластной центр и всё такое..., хотя... 23.1.2009, 11:20
shuliy Спасибо КОЛЕ за ответ. Долго читал, считал и прише... 24.1.2009, 2:26
Коля Цитата(shuliy @ 24.1.2009, 2:26) Спасибо ... 24.1.2009, 11:28
spesso Да ладно народ пугать, тут на чтение форума пол го... 24.1.2009, 18:19
Гость_IGOR_* советуем человеку, а он даже не знает чего хочет..... 24.1.2009, 21:06
shuliy Объясняяю ситуацию. Очень слабый транс уличной лин... 24.1.2009, 23:53
Коля Цитата(shuliy @ 24.1.2009, 23:53) Объясня... 25.1.2009, 19:00
shuliy Цитата(Коля @ 25.1.2009, 16:00) Такой про... 26.1.2009, 2:09
UVM Цитата(shuliy @ 24.1.2009, 23:53) напруга... 26.1.2009, 8:19
Коля Цитата(UVM @ 26.1.2009, 8:19) Перед новым... 26.1.2009, 8:27
Гость_IGOR_* МОЕ МНЕНИЕ
трансформатор с отводами от 150 до 220 ... 25.1.2009, 1:49
Гость_IGOR_* берешь 3 - 4 дохлых аккумулятора ( рабочие с автом... 26.1.2009, 6:53
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 26.1.2009, 6:53) бе... 26.1.2009, 7:14
UVM Тут в соседней ветке народ начал некий генератор н... 26.1.2009, 8:32
Коля Лёгкий, удобный компактный 26.1.2009, 9:41
UVM Коля, не рекламным агентом работаеете?
Пока получа... 26.1.2009, 9:45
Гость_IGOR_* четыре новых аккумулятора по 190 ампер часов.....
... 26.1.2009, 9:49
UVM Цитата(Гость_IGOR_* @ 26.1.2009, 9:49) тр... 26.1.2009, 9:58
Гость Доборог времени суток. Я вот тоже хочу собрат свой... 26.1.2009, 22:58
Коля Цитата(Гость @ 26.1.2009, 22:58) Доборог ... 27.1.2009, 5:40
Гость Не понял, почему вторички меньше надо будет? На ... 27.1.2009, 22:09
Гость_IGOR_* имеется ввиду две вторички по 20-30 вольт, включен... 28.1.2009, 0:28
Гость Спасибо, IGOR. Подскажи ещё такую штуку: У тороида... 28.1.2009, 23:07
Гость О, извените, нашёл ответы в другой теме.
java scri... 28.1.2009, 23:37
Гость_IGOR_* ПО МЕРЕ ВОЗРАСТАНИЯ
у тора не самая жесткая характ... 29.1.2009, 1:41
Гость Спасибо, ответ как раз такой, как нужен.
Скажи, е... 29.1.2009, 22:28
Гость_IGOR_* для справки - я не теоретик, а советы с личного... 30.1.2009, 1:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 7:48 |
