Перестал работать китайский двигатель
Maxim VM
сообщение 22.10.2008, 8:55
Пользователь №: 12381
Уважаемые друзья!
Два года назад купил деревообрабатывающий станок (Китай) с китайским же однофазным двигателем 2,8 кВт, 2800 оборотов.
Имеется пусковая обмотка и рабочая. У каждой свой конденсатор. Пусковая обмотка включена контаком, размыкаемым механизмом, размещённым в районе вентилятора охлаждения - про наборе двигателем какого – то числа оборотов за счёт центробежной системы контакты размыкаются. Некоторое время назад двигатель перестал работать – гудит, вал немного дёргается. На какое – то время помогла зачистка контактов. При этом как при отключении пусковой обмотки, так и при выключении двигателя (при замыкании контактов пусковой обмотки) наблюдался сильный щелчок – мощный разряд конденсаторов. В конце концов отгорела одна из клемм конденсатора, после замены на аналогичный двигатель опять гудит, дёргается.
Вопрос: чем можно заменить систему пуска этого двигателя? Может, существует какое-то внешнее устройство, позволяющее в нерабочем состоянии держать пусковую обмотку включенной, а при включении и наборе двигателем какого – то числа оборотов её отключить?
При необходимости, разумеется, могу сделать фото шильдика (но там только данные двигателя).
Двигатель прозванивали – обмотки живые. Схемы двигателя нет.
Решения моей проблемы на форуме не нашёл – либо нет подобного вопроса, либо я по-дилетантски пропустил нужное обсуждение.
Заранее благодарен за ответ.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 2:22
