Barmaley , Можно ли его переделать |
25.6.2008, 23:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 11529 |
Здравствуйте Нашол схемку в этом сайте Barmaley, у меня возник вопрос можно ли его использовать для питания усилителя ? И если можно то что нужно убрать, и добавить ?
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
26.6.2008, 0:26
А у тебя чё, усилитель на 5кВт? Или тебе нужна схема импульсника для питания усилков? Определись. В той схеме что ты нашёл вообще нет обратной связи по напряжению.
26.6.2008, 6:27
Почти собрал усилитель два канала по 1,5-2 киловата в зависимости от нагрузки, и уже дело подходит к источнику питания ( дешевле выходит собрать импульсник ) вот и задал вам этот вопрос.
Собираюсь каждый канал питать от отдельного источника питания Сообщение отредактировал BES - 26.6.2008, 6:31 |
26.6.2008, 8:13
Ну круто замахнулся! Тебе поди и двуполярка по выходу нужна? Какое напряжение по выходу нужно? Вообще-то для таких целей лучше либо полумост, либо пуш-пул ваять. Для прямохода с тем коэффициентом пульсаций, что тебе нужен, выходной дроссель будет с ведро размером.
26.6.2008, 9:06
Там будет трех уровневое питание +-55,+-110,+-165
26.6.2008, 9:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Там будет трех уровневое питание +-55,+-110,+-165 В РАДИО за 2002 год была путёвая схема полуторокиловатного импульсника для усилителя с двухполярным выходом, если подумать тои мощу поднять можно будет. А бармалейник не пойдёт по ряду причин в нём нет стабилизации напряжения по выходу и неудастся получить приличное двухполярное питание. Недособранный этот БП валется и всё меня не покидают мысли попробовать его для полуавтомата, а вот дежурку бармалеевскую можно будет. Сообщение отредактировал UVM - 26.6.2008, 9:28 |
26.6.2008, 12:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.10.2006 Из: Украина Пользователь №: 7056 |
либо пуш-пул ваять. "Пуш-пул" , не годится если питание от сети 220В - человек только ключи спалит и на том все закончится.. ну ежели брать сил.кл. с двойным-тройным запасом по напруге, то мож.. Лучше уже или прямоход.. или мост.. естественно с ОС по напруге. |
26.6.2008, 19:02
Так схемка имееться у кого нибудь ?
А то уже скоро подойдёт к испытанием, а выкидывать около 20-30 тысяч за транс неохота ( да у нас стоят под заказ на 2-4 киловата столько, барыжут сильно за 200 ват тора под заказ просят почти три тысячи |
27.6.2008, 11:57
Вот нашол схемку
![]() С сайта : http://cxem.net/pitanie/5-166.php Как её разогнать до киловата два ? Что поменять и что добавить |
27.6.2008, 12:19
Вот нашол схемку .. Ну и зря, что на этой остановился - двухтактник - гнилое дело для сетевой напруги 220В. - читай выше мой пост. О всех недостатках "пуш-пула" для таких напряжений (вх.=220В) уже много говорилось как и на этом форуме, так и на других.. особенно по данной схеме.. можешь на "Вегалабе" почитать - там о ней говорилось. Сообщение отредактировал I.Cherry - 27.6.2008, 12:20 |
27.6.2008, 12:24
А где такая схемка имееться с прямоходом или мостовая естественно с Обратной связью ? Хоть на неё взглянуть что она из себя представляет |
29.7.2008, 23:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2008 Из: Тирасполь. Приднестровье. Пользователь №: 11383 |
Может "Фиксатого" переработать?
30.7.2008, 20:00
Mold0vanin что это за схема и как её доработать ?
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 5:27 |
