Сварочник для сварки скруток , Дайте ссылочку
Дежурный ПС-500
сообщение 14.6.2008, 22:15
Пользователь №: 10525
Как изготовить сварочник для сварки скруток? Если можно расскажите поподробнее.
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Uran
сообщение 15.6.2008, 19:17
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Как-то был свидетелем как монтажники на новой ПС , при монтаже эл. проводки в ОПУ скрутки (медь) в коробках, сваривали обычным сварочником на постоянку предварительно выставив необходимый ток, центральными угольными электродами от использованных батареек.
Andrey Izh
сообщение 16.6.2008, 12:19
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Возьмите трансформатор 220/12В 630 Вт, плоскогубцы и держак с встроенным выключателем и угольным стержнем (хорошо подходит старая электродрель-нужна от неё рукоятка. Там уже есть выключатель (без регулировки напряжения), да и в руке удобна. К ней крепят угольный электрод . Один вывод вторичной обмотки крепят к плоскогубцам, другой к угольному электроду. Встроенным в рукоятке выключателем подается напряжение на первичную обмотку трансформатора. Это всё. Конструкция получается мобильная (вес 10 кг) и надежная. Пользуемся лет 10 - замечаний пока не было.
Дежурный ПС-500
сообщение 16.6.2008, 23:34
Спасибо, а надо ли пользоваться темными очками? Сваривает ли он медь?
сообщение 16.6.2008, 23:49
Дежурный ПС-500
сообщение 18.6.2008, 23:17
В различных источниках называются разные данные транса от 250Вт, 36В до 640Вт 12В. Так какое нужно вторичное напряжение и какая все-таки мощность?
Anatoli
сообщение 21.6.2008, 1:00
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
А что транса нет чтобы попробовать? Я для ответсвенных работ 60В постоянки использовал при сварке меди с нихромом, длинна концов не позволила эксперементировать. Собирай из того что есть.
electrification
сообщение 3.8.2008, 18:57
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 4534
ну насчет очков это ясно однозначно, что необходимо одевать
а как на счет сварки медных проводов, так оно или нет
чтобы не собирать впустую сварочник
Электросайт
Электрофорум
сообщение 3.8.2008, 19:43
Сварочником, правда не самодельным, медные проводники в распаячных коробках свариваем давно и успешно. icon_smile.gif Если нужно, могу выложить фото, но позже.
Uran
сообщение 3.8.2008, 22:02
Из: Город на Иже
Так как участок сварки короткий, сопротивление участка мизерное и тока должно хватить для сварки меди , потому что транс довольно мощный и кратковременные перегрузки выдержит без проблем.
electrification
сообщение 4.8.2008, 5:39
Электросайт
Электрофорум
Sandr
сообщение 23.4.2010, 15:15
Пользователь №: 16974
медные скрутки можно вобще переменкой сваривать, транс 220/36 630Вт да я думаю хватит и 400Вт, но напряжение чтоб больще 24В, а то дугу плохо держать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 23:17
