Не работают софиты
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.6.2008, 17:42
Постараюсь обрисовать ситуацию. Сам не электрик.
В офисе есть потолочные софиты... лампы 220 вольт, 3 вата, штук 10-15. Не работают, в том то вся и беда. Выключателя и близко не видать (был ремонт - может сняли или отключили), но говорят что раньше горели и тыкают на место где якобы был выключатель. В этом месте из стены около самого потолка торчит кабель (2 провода) с оголенными концами, напряжения на них нет. Благо рядом с этим местом расоложен один из софитов и при ближайшем рассмотрении видно что этот кабель подключен на его клеммы. К этому же софиту таким же образом подключен еще один кабель, который уходит дальше видимо к следующиему софиту. Софиты надо полагать включены параллельно. Замыкаю эти концы и ничего не происходит. Пробовал включить их в розетку (риск) - коротнуло - был маленький БАБАХ. как мне сказали это из за того что один провод подключен к сети а второй видимо в разрыве.... Все это чудо под гипсокартонным потолком.
Что можно сделать в данно ситуации, как диагностировать проблему? Неужели придется перетягивать всю проводку (но как это сделать, не ломая потолок?), ведь все стены зашиты гипсокартоном. Подскажите советом. Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
NickEl
сообщение 6.6.2008, 18:01
Пользователь №: 9093
2 Алексей
"софиты" скорее всего идут шлейфом, что мешает выдернуть их все, чтобы проверить целостность шлейфа
ну и неплохо было бы узнать, чем коммутируется эта "гирлянда", неужели на эту подсветку не было никакого выключателя?
сообщение 6.6.2008, 18:06
Видимо был выключатель, но где он щас - хрен его знает. Сдается что торчащие из стены 2 провода это он и есть. Если вынуть софит и посмотреть внутрь стены-потолка видно что идет один кабель и от него отводы на каждый софит. Что значит "шлейфом"? Как проверить его целостность?
NickEl
сообщение 6.6.2008, 18:27
ну например так:
фаза/ноль==>софит №1==>софит №2==>софит №...==>софит №10(15)
Лучше поручить манипуляции по проверке освещения специалисту и желательно с допуском icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 5:56
