Инструкция по эксплуатации контактора КТ 6043 , Помогите найти |
4.6.2008, 18:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 |
Очень нужна инструкция по ремонту и эксплуатации контактора КТ 6043
4.6.2008, 19:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7992 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все в паспорте и у изготовителя.
А, что интересует? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.6.2008, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Очень нужна инструкция по ремонту и эксплуатации контактора КТ 6043 Есть книжка на сайте О.Конорова из серии БЭ № 489 Проверка, регулировка, настройка контакторов переменного тока. Полюбопытствуйте:http://www.electrik.org/forum/redirect.php...tromontera.html |
5.6.2008, 12:24
Не знаю величины провала контактов для настройки их нажатия. Паспорта нет, инструкции нет
5.6.2008, 13:03
Не знаю величины провала контактов для настройки их нажатия. Паспорта нет, инструкции нет В книге приведенной на ссылке для просмотра и закачки все есть:настройка, регулировка, все размеры, или трафик не позволяет скачать? Объем книжки 2,06Мб, дежавю. Для КТ 6043: раствор контактов- 11-13мм, провал- 3,3-3,5мм, начальное нажатие-5,3-5,5кг, конечное нажатие- 7,32-8,43кг. Сообщение отредактировал Uran - 5.6.2008, 13:54 |
5.6.2008, 22:08
Уже скачал спасибо!!!
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 23:45 |
