бензогенератор АБ-4-Т/230-М1 нет возбуждения
djdemon
сообщение 4.6.2008, 8:38
Пользователь №: 11375
бензогенератор АБ-4-Т/230-М1 нет возбуждения , возможно ли что размагничен якорь? если так то как выйти из этого положения?
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
NickEl
сообщение 4.6.2008, 10:26
Пользователь №: 9093
...В пазы статора заложены две обмотки: силовая и дополнительная, которая служит для самовозбуждения генератора. Ротор генератора выполнен с двумя явно выраженными полюсами, на которых располагаются катушки обмотки возбуждения. Для обеспечения самовозбуждения генератора между катушками возбуждения размещены два постоянных магнита. Электродвижущая сила, наводимая потоком постоянных магнитов в дополнительной обмотке статора, через диоды подается на обмотку возбуждения через контактные кольца. Самовозбуждение генератора происходит при номинальной частоте вращения и отключенной нагрузке...
tower
сообщение 5.6.2008, 7:29
Из: Пермь
Пользователь №: 10610
Генератор ГАБ-4 имеет компаудную систему возбуждения. В основном проблемы возникают с подстроечными проволочными разисторами, вернее с их хомутами, которые имеют свойство корродировать. Аккуратно снимите все хомуты с подстроечников и зачистите обычной шкуркой места контактов... После такой "ревизии" агрегат обычно начинает работать...
Некоторые модификации данного генератора имеют УРНку - угольный регулятор напряжения. Там иногда приходится разбирать угольный столб с целью шлифовки каждой угольной шайбы. Работа нехитрая, но требует некоторой аккуратности - угольные шайбы весьма хрупкие. После ревизии и сборки производят регулировку пределов уставки напруги путем затяжки нажимного винта УРН...
А вообще-то лучше фото "потрохов" в студию - проще будет разобраться - я работал с четырьмя модификациями данного генератора и у каждого свои "тараканы"... Поэтому дал советы только по наиболее распространенным модификациям...
Удачи!
Сообщение отредактировал tower - 5.6.2008, 7:39
stanislavask
сообщение 5.7.2011, 21:48
Пользователь №: 23454
А не подскажете по поводу аб 8 т нет возбуждения , что с ним делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 23:07
