Как правильно пользоваться тестером МЕЕТ MS-48?
Гость_Дима_*
сообщение 1.7.2005, 18:13
Хочу разобраться со своими розетками и с подлючённым оборудованием. Все розетки евро, заземление выведено на щиток, стоит УЗО.
Вопрос 1, почему на тестере при установке ползунка в позицию "О" и при прикосновении к пластине на корпусе тестера зажигается красный индикатор при контакте с нулём и землёй на некоторых розетках. А на других розетках ничего не происходит. Что это может значить, перепутали провода в розетках?
Вопрос 2, как правильно с помощью этого тестера определить правильно ли соориентирована вилка прибора в розетке. Иногда при переворачивании вилки в розетке, тестер (при установки ползунка в L/H позицию) начинает пищать с более дальнего расстояния от прибора. Значит ли это что, выбрана неправильная ориентация вилки?
Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_Чайник_*
сообщение 1.7.2005, 20:57
А прилагаемую инструкцию читать не пробовали?
Или Вы инд-р одолжили у кого-нить?
Viktor2004
сообщение 2.7.2005, 22:01
Пользователь №: 2252
А разве евровилка имеет правильную или неправильную ориентацию?
По моему она и сделана симметричной потому, что ориентации не требует.
Гость_Дима_*
сообщение 2.7.2005, 22:13
От правильной полярности вилки и проводов в розетке зависит уровень остаточного напряжения на корпусе эл. приборов. При неправильной фазировке он может достигать 55 вольт.
Гость_Чайник_*
сообщение 3.7.2005, 0:43
Дима, вы хотите сказать - РОЗЕТКИ у Вас не сфазированы и, что предположительно, где-то в "шлейфе" розеток перепутаны "N" и"РЕ"?
Одолжите у кого-нибудь тестер(омметр), снимите напряжение в сети и "прозвоните", с отключением "N" и "РЕ". Это будет быстрее, чем анализ ложных срабатываний индикатора...
Индикатоы (любые) рекомендуется использовать, как не ОСНОВНОЕ, а вспомогательное средство. Так сказать - измерение "на скорую руку"!
Гость_ДИМА_*
сообщение 4.7.2005, 15:35
Если я правильно понимаю, то при неправильном подключении в розетке заземления и нуля в момент подключения нагрузки должно срабатывать УЗО. У меня всё на всех розетках работает.
Как правильно прозвонить цепь? В щитке отключить землю и ноль, по очереди подключиться к выходу нуля или земли проводом, протянуть его в квартиру, и мерить сопротивление между соответствующим контактом в розетке и концом провода. Сколько должно быть сопротивление?
Спасибо!
Гость_Феодор_*
сообщение 5.7.2005, 3:33
Если УЗО спокойно, значит всё это наводки. Успокойтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 23:22
