группы соединения , трансформаторы,эл.машины |
19.5.2008, 23:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11214 |
пожалуйсто обЪясните!
Для чего используют разные соединения обмоток тр-ра,эл.машины(У/Д,У/У) |
27.5.2008, 18:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Один и тот же двигатель при соединении обмоток в звезду может работать на напряжении 380 В, апри соединении в треугольник 220. Или 660/380. у некоторых двигателей это и в паспорте записано. У измерительных трансформаторов дополнительная обмотка может соединяться в разомкнутый треугольник для выделения напряжения нулевой последовательности, которое, в свою очередь, позволяет выявить замыкания на землю. А вот для чего обмотки трансформаторов соединяются в треугольник, навскидку и не скажу. Вспомнить нужно.
27.5.2008, 19:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Один и тот же двигатель при соединении обмоток в звезду может работать на напряжении 380 В, апри соединении в треугольник 220. Или 660/380. у некоторых двигателей это и в паспорте записано. У измерительных трансформаторов дополнительная обмотка может соединяться в разомкнутый треугольник для выделения напряжения нулевой последовательности, которое, в свою очередь, позволяет выявить замыкания на землю. А вот для чего обмотки трансформаторов соединяются в треугольник, навскидку и не скажу. Вспомнить нужно. .Уважаемый Евгений Георгиевич, Вы попутали звезду и треугольник, наверное поспешили немножко... |
27.5.2008, 21:40
Настаиваю. Но время рассудит. Или обосную, если время найду. А вот "апри" - опечатка.
27.5.2008, 23:06
28.5.2008, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
Для чего используют разные соединения обмоток тр-ра,эл.машины(У/Д,У/У) у трансов силовых разные схемы соединения обмоток потому что режимы работы сети разные. а сеть в свою очередь: 0,4 кВ(звз с глух.заз N)-быстрое отключение кз для безопастности персонала. 6-35 кВ(треугольник-изолированная N) для возможности продолжать работу при обрыве одного провода 110 кВ и выше (зазем N) ввиду того что изоляция уже не рассчитана на линейное напряжение я так думаю... Сообщение отредактировал zorg - 28.5.2008, 11:33 |
28.5.2008, 16:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
6-35 кВ(треугольник-изолированная N) для возможности продолжать работу при обрыве одного провода я так думаю... При замыкании на землю одного провода. А еще в треугольнике трансформатора давится малополезная третья гармоника. Большая часть мощных трансов работают в схеме Δ/Y. Еще в шестипульсных и двенадцатипульсных выпрямителях нужны разные схемы соединения обмоток - со сдвигом 60 и 30 градусов. Сообщение отредактировал Roman_D - 28.5.2008, 16:43 |
| Гость_Гость_Ирина_*_* |
20.5.2009, 6:21
Для чего используется схема разомкнутый треугольник в трансформаторах
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 23:13 |
