Общий свет с соседями и датчик движения , можно ли не платить?
Гость_ALN_*
сообщение 19.5.2008, 16:16
Подскажите пожалуйста! Мы с соседями поставили тамбурную дверь (закрыли проход к нашим кватрирам), соответственно стал вопрос про осещение в тамбуре, решили ставить лампу с датчиком движения вот такую http://www.kanlux.info/202,produkt.html (уже есть в наличии). Вопрос: можно ли провести проводку от щитка общую, чтоб не платить за свет в тамбуре? (а то возникает вопрос какая квартира будет платить) какие последствия такой проводки, можно ли ее сделать самому, или же все-таки придется вызывать электрика?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Чабрец
сообщение 19.5.2008, 16:37
Пользователь №: 11225
Если есть опыт в электромонтаже (хотя бы на уровне замены электророзетки) - можно сделать все самому, ничего сложного тут нет. Главное - выключить вводной автомат, от которого Вы будете запитывать свой датчик со светильником, ибо под напряжением лучше без призвания не работать icon_smile.gif
Вариант подключения в обход счетчика исключен. Во-первых придется работать под напряжением (что, чревато), во вторых, придется нарушить целостность проводки до счетчика, что в случае обнаружения ответственными лицами будет чревато вдвойне. Все-таки 30 рублей в месяц этого не стоят
AlexPetrov
сообщение 19.5.2008, 16:47
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Включите постоянный свет от кого-либо. По мощности лампы расчитайте расход ЭЭ в месяц, оплату + стоимость электроламп делите пополам. Минимум работ.
сообщение 19.5.2008, 16:48
Спасибо за ответ! А может подскажете как быть с соседями, все-таки за то, что они тоже будут пользоваться этой же лампой платить за них не хочеться, может можно что-то придумать, например год мы платим по нашему счетчику, год они по их счетчику, т.е. переключатель какой-нибудь поставить?
Гость_ALN_*
сообщение 19.5.2008, 17:01
Спасибо за совет, подумаем над этим, только я вот мало понимаю как нужно расчитать в месяц? например я в месяц по счетчику заплачу за 150 кВтт за всю квартиру, как вычислить сколько именно за одну лампу нагорит, если у нее мощность 150? я же не могу проследить сколько мы пользуемся этой лампой, сколько соседи...
Евгений
сообщение 19.5.2008, 17:11
Пользователь №: 550
Вы сильно заморачиваетесь.
Во-первых в любом случае ЖКХ вам уже включает равновесную оплату за свет в подъезде в статью "содержание мест общего пользования". То есть, все что их счетчик в щитке "накрутил" раскидывается поровну на всех жителей подъезда (во всяком случае так должно быть).
Значит нет смысла переделывать проводку - ради вас двоих перерасчет никто делать не будет.
Во-вторых переделка проводки - суть реконструкция или "перепланировка". Не желаете отстегнуть за это деньжат, потолкаться в неприятных конторах с бумажками, а то и просто получить отказ после всего этого?
Лет 10 назад было. Родители попросили сделать отдельное включение света на площадке через выключатель на этаже, так как пацанва постоянно сжигала/разбивала выключатель при входе. Я сделал все очень даже аккуратно и красиво, питание посадил от пакетника до счетчика на квартиру родителей. Через два месяца схема была возвращена в исходное положение электриками ЖЭУ. И правильно - так как непроект.
Счастливо тебе.
Misha_M
сообщение 19.5.2008, 17:12
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835
Галогеновый прожектор на 150Вт с датчиком движения для тамбура?
А неслишком-ли? У вас тамбур сколько метров?
Сообщение отредактировал Misha_M - 19.5.2008, 17:15
Гость_ALN_*
сообщение 19.5.2008, 17:18
Да вот неподумали и сдуру купили (типа лампа и датчик в одном)... эт я уже теперь понимаю что нужно было что-то другое... а тамбур маленький метров 5-6... что теперь деласть? не выбрасывать же... да и уже соседи половину стоимости оплатили...
Гость_ALN_*
сообщение 19.5.2008, 17:20
Я так понимаю, что вы предлагаете все-таки вариант к кому-то из нас (соседей) провести эту лампочку?
Евгений
сообщение 19.5.2008, 17:30
Пользователь №: 550
Вариант номер раз: продайте прибамбас и пользуйтесь тем освещением, что есть на территории.
Вариант номер два: подключите прибамбас к общей осветительной сети и получите прибавку к тарифу за содержанию МОП, распределенную на всех жителей вашего дома (украдите у всех соседей по копейке).
Вариант номер три: подключите прибамбас к квартирной сети своей или соседа и договоритесь по-соседски, сколько будет отстегивать один другому ежемесячно за свет. Размер платы зависит от двигательной активности в тамбуре. Предполагаю, что будет нагорать не более 3 кВт*ч в месяц. Думаю договориться можно.
По двум последним вариантам есть аспект юридический, но по третьему претензий возникает куда как меньше, да и можно закрыть глаза на это.
Счастливо тебе.
AlexPetrov
сообщение 19.5.2008, 17:35
Руbillьник
Из: Приморье
Лампа на какую мощность? 40 Ватт вам хватит?
Misha_M
сообщение 20.5.2008, 9:42
Из: Мурманск
А зачем вам датчик движения?
Покупайте обычную энергосберегающую лампочку на 23 Вт за 300р и пусть она у вас постоянно горит, энергопотребление её навряд-ли больно ударит вам по карману, да и расчитать сколько вы или вам должны соседи несоставит труда...
А прожектор либо продавайте, либо ставте на освещение дворовой територии, соседи вам ещё и спасибо скажут. Во сколько вам кстати он обошолся?
Гость_ALN_*
сообщение 20.5.2008, 23:23
Честно говоря мало себе представляю как и кому мне продать этот прожектор icon_confused.gif Обошелся он нам 51 гривну, посчитали что это нам нормально по деньгам, самое интересное, что в магазине мы уточняли что и для чего нам надо, вот продавцы его и посоветовали.
Гость_ALN_*
сообщение 20.5.2008, 23:43
Что-то пока никак не понимаю что лучше сделать с этим прожектором... создается впечатление, что практики освещения прожекторами в коридорах нет... что все-таки лучше обычная лампочка...
А датчик движения нужен для того, чтоб при открывании двери с любой стороны (наша, соседей или тамбурная) сразу включался свет, а не нужно было бы идти к выключателю, ну и соответственно, чтоб он сам гасился после закрывания двери.
P.S. Извините настырную девушку, ну уж очень хочется понять что будет если мы поставим прожектор вместо лампочки в коридоре в 6 метров. crush.gif
сообщение 20.5.2008, 23:54
Набегут копейки, если не проходной двор. Но есть минус...icon_sad.gif Выгорают китайские лампочки в таких светильниках очень быстро...;(
Гость_ALN_*
сообщение 20.5.2008, 23:55
Цитата(savelij @ 20.5.2008, 23:51) *
Слава
сообщение 21.5.2008, 0:05
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Точно, но можно и простой светильник через нго подключить - и использовать датчик движения.
Евгений
сообщение 21.5.2008, 8:21
Пользователь №: 550
Правильно. Человеку с руками дайте на доработку. Много вариантов, как сделать, но смысл сведется к тому, что прожектор выкинут, поставят обычную лампу, а запускаться она будет с того же датчика движения. Только перед переделкой стоит поэксперементировать, как поведет себя устройство с лампой накаливания 60 Вт, например, как оно будет вести себя, если будет засветка от лампы и т.д.
По поводу выгорающих ламп: если оставите прожектор, галогеновые лампы при замене тщательно протирайте спиртом от отпечатков пальцев перед включением. Это не юмористический совет.
Счастливо тебе.
Гость_ALN_*
сообщение 21.5.2008, 13:29
Большущее спасибо за совет!!! Наверное это самое дельное предложение... скорее всего оставим прожектор и будем пробовать с разными лампами... про спирт не знала... интересненько... надо запомнить... icon_biggrin.gif
Слава
сообщение 21.5.2008, 23:18
Из: г.Боровичи
И контакты надо бы протирать...
Поставщики спирта на примете есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 2:57
