Гофра в полу |
Гофра в полу |
26.3.2008, 14:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Добрый день.
Провод для подключения розеток будет прокладываться в полу, а затем штроба будет заливаться бетоном. Вопрос в следующем возможно ли провод уложить только в гофру и залить или надо укладывать в какие-то более прочные конструкции? Заказчик предлагает накрыть его швелером. А что по этому поводу говорят правила, занимаюсь поиском ответа, если кто-нибудь встречался с подобным вопросом подскажите. С уважением, Дмитрий. |
26.3.2008, 14:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уточните назначение помещения.
26.3.2008, 14:42
Офис
26.3.2008, 15:56
Для нормальных условий эксплуатации (без забивания гвоздей, к примеру, дюбелей) это нормально. Швелеров не требуется. Если заказчик говорит, что будет палить в пол из ПЦ и настаивает на дополнительной защите, можно идти ему навстречу. С другой стороны если в проект (или смету) не забито, то можно и "забить". Хотеть зак-ку надо было раньше, когда ТЗ на проектирование оформлял. Так бы и написал: буду собирать в офисе танки, возможны смещения фундамента, просю проложить в стальной трубе.
26.3.2008, 22:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 |
Толщина бетонного раствора над трубами при их замоноличивании не менее 20 мм.
Я предпочитаю использовать для прокладки труб в бетоне (стены, перекрытия) –полиэтиленовую трубу. Толщина стенки гарантия от повреждения или сжатия трубы при уплотнении бетона, проще выдержать радиус изгиба. В отношении механической защиты швеллером. Труба замоноличенная в бетон образует канал для проводов, нагрузку несет бетон. Разрушается бетон – разрушается труба. |
16.4.2008, 17:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10964 |
Прокладка труб в полу будь то труба ПЭ(ПНД) или Гофро труба это никакое не нарушение мы с такими трубами работаем уже примерно 5 лет на монтаже И все нормально
-------------------- Весь мир икра и люди в ней икринки
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 1:12 |
