Транзит через гостиничный номер
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 21.3.2008, 12:47
Здравствуйте все. Мне в наследство достался проект гостинице, после его изучения понял, что горизонтальные распределительные кабели идут транзитом по гостиничным номерам за подвесным потолком в мет. коробе. Закралось предчувствие, что так делать нельзя, но в нормативах запрета не нашел. Пожалуйста поделитесь опытом в данной ситуации, или подскажите нормативы где написано - можно или нельзя. Заранее огромное спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Hladogen
сообщение 16.4.2008, 17:22
Пользователь №: 10964
В ПУЭ есть такой пункт по поводу прокладки кабелей(Магистральных Линий) под подвесным потолком что они должны быть ЗАМЕНЯЕМЫМИ
Ну а в принципе это не запрещается
И еще я думаю что данный прект будет не совсем по душе у эксплуатации(Если потолок не разборный типа армстронга )
Весь мир икра и люди в ней икринки
сообщение 16.4.2008, 18:52
Вполне допустимое решение. А эксплуатации, по моему, это по-барабану... Ну а в случае аварийной ситуации, тут уж не важно где потолок разбирать. ИМХО
Grej
сообщение 17.4.2008, 9:22
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Как это по-барабану???? А если нужно будет кинуть дополнительный кабель или еще какие-нить работы, что всех постояльцев гостиницы выселять? Ведь придется ходить из номера в номер и в каждом разбирать потолок, по моему необходимо все это дело перенести в какое-нибудь общественное место, в коридор, хол или что там есть!
Да есть такой пункт! 7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
А как обеспечить возможность замены проводов и кабелей? Я думаю что здесь нужно рассматривать не только технический аспект но и экономический, ведь выходит так что без выселения жильцов и нет этой самой возможности замены кабеля!
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
сообщение 17.4.2008, 9:42
2 Grej
Под эксплуатацией я не подразумевал дополнительные монтажные работы, поэтому так и сказал (про барабан icon_wink.gif) .
Это уже ремонтные работы и производить их всё одно придётся с выселением жильцов, но может и всех...
Конечно, группы и магистрали проложить по коридору практичней, но в нём может не оказаться подвесного потолка . Мы же не знаем задумки архитектора. А короба в гостинице смотрятся не так, как в офисах и на производстве.
ИМХО
Grej
сообщение 17.4.2008, 10:26
Из: Московская обл.
Цитата(savelij @ 17.4.2008, 10:42) *
2 Grej
ИМХО
Да, кстате! такое очень часто и бывает что в комнатах подвесные потолки, а коридор стараются сделать как можно выше. Согласен )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 9:27
