Повторное заземление 2 , проработка |
19.3.2008, 11:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подначитался ГОСТ50571.18 и о режимах нейтрали.
Кто знаком с темой. Расскажите кратенько. Почему повторный заземлитель на вводе в здание только слегка рекомендуется, при требовании установки ГЗШ? Сам термин ГЗШ склоняет к мысли, что повторное заземляющее устройство должно быть подключено. Соображения безопасности при аварийных ситуациях ведут к тому же. Поскольку индивидуальный заземлитель на стороне НН ТП в нашей местности не принят (требуется использование единого), а глухозаземленная нейтраль славится отсутствием перенапряжений на фоне больших напряжений прикосновения при авариях. |
20.3.2008, 1:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Лучше нашего Ростехнадзора никто и не скажет -------------------- Удачи.
Виктор |
20.3.2008, 15:51
Резюме по ссылкам:
По всем упомянутым обстоятельствам ПЗ необходим, но ставить не нужно, т.к. имеем слово "рекомендуется" и авось хватит того железа, которое подключаем к ГЗШ. Особенно понравилось следствие: раз учесть все эти железяки ( "куча железа" На соседней линии (на Васильевском острове -улицы) к домам трубы ХВС вовсе заменили на пластик. Спрашивал у жилконторских - сообщений и предупреждений из Водоканала никто не присылал. Да и с чего. В качестве заземлителя их никто не оформлял, не согласовывал. С.Прянишникову хорошо бы заглянуть в упомянутый ГОСТ. Или к таблице Карякина обратиться. Там поподробнее и поправдоподобнее изложено, чем у инспектора. Про режим глухозаземленной нейтрали упомянул в связи с затрагиваемой в параллельной теме вопроса о виде реактивности линий и возможности заноса потенциала на проводящие поверхности. При КЗ на землю этот режим является самым мерзким, даже и без молний. |
20.3.2008, 17:38
Добрый день.
По имеющимся ссылкам я так понял, что это один из неуспехов, при составлении таких емких документов, как ПУЭ, и приведенные ответы суть какие-то неуклюжие попытки несколько скрасить ситуацию (Думается, такие накладки вполне возможны). Согласитесь, ну откуда у большинства наших граждан на дачных участках в земле закопаны «естественные заземлители»? В принципе это может быть и элемент подставы- прикиньте, во что обойдется устройство повторного заземления на участке, где уже поработали ландшафтные дизайнеры и вдруг как снег на голову появился инспектор надзора и, «крайне удивившись», устроил Вам предъяву на то, что Вы не так поняли соответствующий пункт ПУЭ о повторном заземлении, представив Вам некое ИП от друзей из надзора. -------------------- Удачи.
Виктор |
20.3.2008, 23:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8016 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
"Дыра" в вопросе использования естественных заземлителей в НД серьезная.
Как это может быть, с одной стороны, строители стараются изолировать ХГВС, отопление, канализацию, газопровод и металлоконструкции при монтаже от земли, чтобы избежать коррозии, а правила наоборот предлагают их использовать. При этом между настоящей землей и металлом трубы возникает разность потенциалов, при этом любые токи утечки между землей и трубой, разрушают изоляцию, потом и сами конструкции. Одни строят, другие уничтожают, дабы последние без работы не остались. Какой-то сговор и круговорот. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:56 |
