Бюджетный стаб.напруги для однофазного ЭД , Для насосной станции WILO в деревне.
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 26.2.2008, 6:45
Здравствуйте!
В деревне скачет напряжение,самое низкое было 170,а обычно 200-205.Энергетикам написали коллективное письмо они обещают разобраться в течении года.У меня вроде всё работает вот только головная боль c насосной станцией.Насос накачивает давление,которое регулируется с помощью реле.Я вывернул реле на самое низкое давление и всё рано ЭД не хватает мощности и реле не отключает его пока не сработает тепловая защита ЭД.
Подскажите пожалуста какойнибудь бюджетный вариант стабилизатора или трансформатора пока не починят нам элетросеть.
У меня есть несколько стабилизаторов от старых телевизоров,может их приспособить?Правда мощность у них низковата - 200 Вт.
А мощность ЭД - 850 Вт.
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.2.2008, 10:49
2000-3000 р. - бюджетно?
Тогда - симисторные LIDER.
http://monplezir.ru/stabilizers1.htm
Только что ветка была:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8390
сообщение 26.2.2008, 12:49
Я видел но это дорого.Тем более что через год он (надеюсь) не нужен будет
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.2.2008, 13:51
Но он не предназначен для работы без нагрузки!
Надо будет сделать так, чтобы автоматика насоса подавала напряжение на стабилизатор, а насос был подключён к стабилизатору постоянно.
Всё зависит от режима работы насоса. Скорее всего, от стабилизатора потребуется повысить напряжение для надёжного запуска насоса. И режим запуска - главный (3-х-5-ти-кратный бросок тока). Уставка реле давления мало влияет на мощность, потребляемую насосом из электросети. (1,5-2 раза).
И вообще, насос работает кратковременно и не на полную мощность.
Если стабилизатор обеспечит запуск, дальнейшая его судьба будет определяться запахом, от него исходящим. icon_twisted.gif
И что-то маловероятно, что электрики исправят ситуацию. Ни в течение года, ни в обозримом будущем.
Пока они не получат по-чёрному "на лапу" в размере, сопоставимом с ценой нового деревенского трансформатора.
Гость_Durogon_*
сообщение 26.2.2008, 22:58
Гость_Алекс_*, Вам поможет понижающий трансформатор на 24 в. ватт на 150, включенный по автотрансформаторной
схеме в качестве вольтодобавки.
сообщение 27.2.2008, 6:45
Буду пробовать с трансформатором вольтодобавки как написали мне ниже.
Электрикам довать на лапу не буду.
сообщение 27.2.2008, 6:46
Если можно,расскажите подробней как мне реализовать эту схему?
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.2.2008, 15:54
Коллеги!
Это получится нерегулируемый автотрансформатор.
Первичная и вторичная соединены последовательно, вход на первичную, выход - с начала первичной и конца вторичной.
Когда напряжение сети возрастёт до более-менее нормального, на выходе окажется около 250-ти! Оно надо?
В стабилизаторе примерно та же схема, но он хотя бы не "задирает" напряжение на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:34
