Коэффициент спроса на гостиницы , Коэффициенты спроса для расчета питающей сети номеров гостиницы |
15.2.2008, 18:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 6.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 8334 |
Уважаемые коллеги, подскажите документ, в котором даны коэффициенты спроса для расчета питающей сети гостиничных номеров. Приведенные в СП31-110-2003 удельные показатели исходя из количества мест в гостинице решают вопрос только на стадии эскиза №2 и для РД не годятся. Подскажите как расчитать питающую сеть, если технологом задано по 5 кВт на номер при количестве номеров 137. Заранее спасибо.
2.4.2010, 15:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16497 |
Народ, у меня такая же проблема. Надо знать коэффициент спроса на вводах в гостиницу
2.4.2010, 21:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Уважаемые коллеги, подскажите документ, в котором даны коэффициенты спроса для расчета питающей сети гостиничных номеров. Приведенные в СП31-110-2003 удельные показатели исходя из количества мест в гостинице решают вопрос только на стадии эскиза №2 и для РД не годятся. Подскажите как расчитать питающую сеть, если технологом задано по 5 кВт на номер при количестве номеров 137. Заранее спасибо. Здравствуйте все. Предлагаю посмотреть СП 31-110-2003 главу "Нагрузки общественных зданий" начиная с п.6.13 Для расчета нагрузки от осветительных приборов см. табл. 6.5 п.1 от установленной мощности рабочего освещения. Нагрузку от бытовых розеточных групп см. п.6.16 из расчета 0,06кВт. на одну розетку. Силовое оборудование по таб. 6.7 Нагрузку от ресторанов считать как для предприятий общественного питания и суммировать с нагрузкой гостинницы с учетом коэф. одновременности. В общем надо внимательно изучить СП 31-110-2003 от п.6.13 до 6.32 У технолога надо потребовать типовой набор (перечень) электрооборудования для одного гостиничного номера (5кВт), и отсортировать по назначению, осветительное, бытовое-розеточное, силовое (вентиляторы, кондиционеры, холодильники, обогреватели если они электрические) и считать отдельно освещение, розеточные нагрузки и силовые по выше названным таблицам. Далее суммировать согласно п.6.28 С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 6:04 |
