CРОЧНО !!! |
CРОЧНО !!! |
29.5.2005, 12:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.5.2005 Пользователь №: 3382 |
1)Как расходуется реактивная мощность в электрической сети ?
2)Как расходуется активная мощность в электрической сети ? 3)На каком физическом законе основана работа генераторов ? 4)Объясните об угле сдвига между током и напряжением.От чего он зависит? -------------------- Да электрика далеко ещё ... ((
29.5.2005, 16:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(Barthez) 1)Как расходуется реактивная мощность в электрической сети ?
2)Как расходуется активная мощность в электрической сети ? 3)На каком физическом законе основана работа генераторов ? 4)Объясните об угле сдвига между током и напряжением.От чего он зависит? Реактивная мощность расходуется в реактивных сопротивлениях цепи (емкость, индуктивность) В идеале, за период катушка индукт. два раза преобразует полученную энергию в магнитное поле и два раза отдает в обратно в сеть. Конденсатор два раза за период заряжается и разряжается. активная мощность расходуется в активных сопротивлениях(резистор). Угол сдвига ,как раз напрямую зависит от от включенных в цепь элементов. Ток в индуктивности отстает от напряжения на пи/2. Если учесть что период это 2пи=360градусов, то ток отстает на 90градусов, или на четверть периода. С емкостью, все с точностью наоборот.Ток конденсатора опережает напряжение на четверть периода. Ну, а ток резистора по фазе совпадает с напряжением .Соответстенно в смешанных соединениях (RC, LC ит.п.)угол будет отличаться от 90град. Про генераторы врать не буду, там намного посложнее будет, чем ТОЭ. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Гость_* |
30.5.2005, 13:05
Цитата(Джин) Про генераторы врать не буду, там намного посложнее будет, чем ТОЭ.
а чем сложнее то? конечно закон электромагнитной индукции: Цитата Величина наведённой эдс в замкнутом контуре, движущемся в магнитном поле, прямо пропорциональна величине магнитного потока, пронизывающего этот контур.
30.5.2005, 14:51
Цитата(Anonymous) Цитата(Джин) Про генераторы врать не буду, там намного посложнее будет, чем ТОЭ.
а чем сложнее то? конечно закон электромагнитной индукции: Цитата Величина наведённой эдс в замкнутом контуре, движущемся в магнитном поле, прямо пропорциональна величине магнитного потока, пронизывающего этот контур. Cпасибо тебе -------------------- Да электрика далеко ещё ... ((
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 7:29 |
