включение света с трех мест , как сделать |
| Гость_Iffa_* |
13.2.2008, 12:49
Подскажите, пожалуйста схему переключателя света с трех мест
| Гость_ZavGar_* |
13.2.2008, 12:59
Подскажите, пожалуйста схему переключателя света с трех мест Где-то здесь было раньше. "На пальцах": ФАЗА-Y=X=Y-ЛАМПА-НОЛЬ, где: - одиночный провод от/до перекидного контакта переключателя Y перекидной переключатель X "крестовой" переключатель (их может быть от одного до бесконечности) = два отдельных провода |
13.2.2008, 13:55
Примерно так
13.2.2008, 20:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Вопросы этого типа появляются с периодичностью ~ 1 раз в две недели. Надо их приколотить куда-то на видное место -------------------- Удачи.
Виктор |
| Гость_Димон_* |
16.2.2008, 22:54
Или с использованием импульсного реле
16.2.2008, 23:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
если не затруднит...
а где это применяется и зачем это нужно? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
17.2.2008, 1:18
Добрый вечер.
если не затруднит... а где это применяется и зачем это нужно? Не затруднит. По научному это называется «бистабильное поляризованное реле» -------------------- Удачи.
Виктор |
| Гость_ZavGar_* |
18.2.2008, 16:27
...По научному это называется «бистабильное поляризованное реле» Ой! Зачем же так пугать человека! Реле в корпусе автомата на DIN-рейку. Отличается тем, что имеет два положения: нагрузка включена и нагрузка выключена. В любом из этих положений может находиться сколь угодно долго. Питание на обмотку подаётся (примерно на 0,5 секунды) только для перевода из одного положения в другое с помощью кнопок (наподобие звонковых). Кнопки (практически неограниченное количество) включены параллельно и могут располагаться в удобных местах помещения. Кнопку нажал-отпустил - свет зажёгся, другой раз нажал-отпустил - выключился. Провода к кнопкам могут быть очень малого сечения, лишь бы изоляция соответствовала рабочему напряжению (от 8 до 230 вольт, постоянный и переменный ток). Рабочие контакты допускают коммутацию 16 А активной нагрузки. При большей нагрузке и необходимости коммутации 3-х фаз после реле ставят контакторы. |
18.2.2008, 19:57
Добрый вечер.
Ой! Зачем же так пугать человека! Да и не хотел я вовсе его пугать- так уж шутейно получилось. Я больше не буду -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 13:18 |
