Отключающая способность автомата |
26.5.2005, 0:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Что такое Отключающая способность автомата?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
26.5.2005, 4:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Ток КЗ, который автомат может отключить и при этом останется в целости и сохранности(без повреждений).
28.5.2005, 23:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_КОСТЯ_* |
31.5.2005, 21:21
Цитата(Джин) Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.
1.6.2005, 8:28
Цитата(КОСТЯ) Цитата(Джин) Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.
Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не может быть больше 3ф, потому-что закон Ома еще никто не отменил!!! I=U/R. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
1.6.2005, 16:53
Цитата(Джин) Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не может быть больше 3ф
Кто знает, кто знает Как правило да, но всё же не факт. Достал свой старый расчёт цеховой сети, для некоторых точек, отличие однофазного тока КЗ от трёхфазного составляет всего 70 - 400 А. I(3) = U(ном.ср) / корень(3) * корень(r^2 + x^2) I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2) U(ном.ср) = 400 В r(1),x(1) - суммарные активное и индуктивное сопротивления до точки однофазного КЗ, включающие сопротивления первой, второй и нулевой последовательностей. здесь, для однофазного КЗ, в числителе появляется корень из трёх, причём заметьте, не фазное, а линейное напряжение но, знаменатель получается побольше, чем для трёхфазного КЗ а вот если ток однофазного КЗ будет маленьким, вот это действительно проблемой может оказаться, например для движка мощного проблема такого толка, что от пускового тока надо отстраниться и чтоб мгновенный расцепитель отключал этот ток КЗ |
2.6.2005, 2:10
Diviner: I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2) U(ном.ср) = 400 В Я чой-то не пойму. Есть однофазное напряжение, есть полное сопротивление петли фаза -ноль( со всеми его прямыми, обратными и нулевыми последовательностями), есть полное сопротивление трансформатора току к.з.(приводится в справочниках)
Тогда: I(1) = Uф/(Zт/3)+Zф-н где Zт-полное сопротивление трансформатора току к.з.;Zф-н-полное сопротивление петли фаза -ноль. Это-ж надо додуматься, расчитывая 1фазное к.з, умножить линейное напряжение на три, и эти полученные 1200В 3 * U(ном.ср) , потом делить на огород с корнями в числителе. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
3.6.2005, 2:51
Ваша формула абсолютна верна.
И моя то же. Это - гостовская формула, ей пользуются все проектировщики. Почему тройка смущает? Вспомните формулы мощностей трёхфазной нагрузки, там корень(3) так же получается делением 3/корень(3). И хорошо было бы, если кто найдёт новый ГОСТ 28249-93 : "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ". |
| Гость_Гость_* |
3.6.2005, 11:13
Цитата(Diviner) Ваша формула абсолютна верна.
И моя то же. Это - гостовская формула, ей пользуются все проектировщики. Почему тройка смущает? Вспомните формулы мощностей трёхфазной нагрузки, там корень(3) так же получается делением 3/корень(3). И хорошо было бы, если кто найдёт новый ГОСТ 28249-93 : "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ". Мощность при трехфазной нагрузке независимо от способа соединения в звезду или треугольник: 3Uф*Iф или корень(3)*Uл*Iл. Разница чувствуется? Линейное напряжение и фазное напряжение. А в итоге и там и здесь ,по напряжению, результат будет примерно один и тот-же- 660В А, вообще,причем здесь трехфазная мощность, при расчете тока 1ф к.з? |
5.6.2005, 4:19
Цитата(Гость) А, вообще,причем здесь трехфазная мощность, при расчете тока 1ф к.з?
Наверное не при чём. Я увидел аналогию по делению 3/корень(3)=корень(3). Вывода этой формулы я не знаю. Я знаю что её используют в расчётах до сих пор, и сам использовал. Цитата(Гость) 3Uф*Iф или корень(3)*Uл*Iл.Разница чувствуется? Линейное напряжение и фазное напряжение.
А как из первой вашей формулы получается вторая знаете? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 16:03 |
