подскажите чайнику , отключить ноль
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 10.1.2008, 1:26
скажите пожалуйста, что произойдет ,если отключить на одной фазе ноль и взять его из забитой в землю шины. счетчик трехфазный цэ 2727, узо. доступ полный, в гаражах. спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Anatoli
сообщение 10.1.2008, 3:00
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
По учёту ничего не изменитса, кроме раставшего снега вокруг шины за ваш счёт.
push
сообщение 10.1.2008, 6:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
если отключить на одной фазе ноль - это как? или это особый жаргон?
SER37991
сообщение 10.1.2008, 19:24
Из: ШАРЛЫК
Пользователь №: 8373
смотря на какую глубину забит кол и какой грунт. а вообще 3 фазы и1!ноль
Roman_D
сообщение 10.1.2008, 19:40
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Наверное, получится разрешеннная ПУЭ система ТТ?
Гость_c2h5oh_*
сообщение 11.1.2008, 0:22
а ты испробуй, потом нам расскажешь)))
Melkor
сообщение 11.1.2008, 17:45
Пользователь №: 10211
Теперь мне непонятно - как это по учету ничего не изменится?!! Конутр протекания тока изменился, и теперь мощность потребляемая "особой" фазой не должна учитываться, так как обратный провод не проходит через счетчик. Разве нет?!! На сколько я знаю, это весьма распространенная форма хищения электроэнергии в селах и т.д. умельцы просто зарывют лом и переводят на него ноль.
сообщение 11.1.2008, 18:22
А там и не надо чтобы проходил обратный провод. На обмотке напряжений счётчика напряжение будет, значит и работать он будет так же.
Это расхожее и не верное мнение. Если нулевой проводник подключен к контакту счётчика, то куда бы Вы его не подключили: к нулевому входящему или к "земле", считать он будет всё равно.
сообщение 11.1.2008, 22:01
Цитата(savelij @ 11.1.2008, 18:22) *
А там и не надо чтобы проходил обратный провод. На обмотке напряжений счётчика напряжение будет, значит и работать он будет так же. Это расхожее и не верное мнение. Если нулевой проводник подключен к контакту счётчика, то куда бы Вы его не подключили: к нулевому входящему или к "земле", считать он будет всё равно.
а если на фазе сделать перемычку в обход счетчика и ноль с лома? и как насчет безопасности? спасибо.
сообщение 11.1.2008, 22:56
А к чему такие сложности?... Проще просто выбросить счётчик! icon_mrgreen.gif
А уж коль пошли такие вопросы, то Вам, сударь, очевидно надо уже в другую тему двигать..., к примеру сюда - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...pic=300&hl=
сообщение 12.1.2008, 2:04
уже просто интересно. а бнзопастность- это про амперы и вольты.если к примеру брать ноль с шины ,то как изменятся напряжение и сила тока. и не случтся ли пожара, или еще чего нибудь? спасибо.
сообщение 12.1.2008, 2:59
Может быть вечер поздний или неделя тяжелая была..., но вопроса я не понял, извините.
сообщение 12.1.2008, 9:38
Добрый день! Не знаю что будет если ноль взять с другого места. а вот если вместо трёх фаз пустить через счётчик одну (было применено вынужденно, трёхфазное оборудование отсутствует) потребление по счётчику снизилось весьма значительно, нагрузка оставалась прежней (благо сечение провода позволяло).
Anatoli
сообщение 12.1.2008, 13:20
Из: Киевская обл
3фазный счётчик это три однофазных в одном корпусе
Когдато такое было, старый счётчик ГАНС на 100А не раагировал на ток в одной и двух фазах, напряжение было подключено ко всем катушкам, и начинал работать только при нагрузке во всех 3 фазах. Новые электронные имеют ТТ как в фазе так и в нуле, и ведут учёт по большему из токов.
CTALKEP
сообщение 14.1.2008, 22:07
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
По данному счетчику сказать не могу (т.к. не сталкивался с таким) а вообще д.б. халява (у самого в гараже на колонне заземляющий болт приварен), в морозы печка маслает.
PS че спрашивать то, взял ноль с любой м/конструкции и посмотрел на счетчик.
сообщение 17.1.2008, 1:33
все работает, но счетчик мотает по фазе.остался вариант перемычки и обхода узо.
сообщение 17.1.2008, 1:48
Перемычке по фазе, вход - выход? А при чём тут УЗО?
Евгений
сообщение 17.1.2008, 8:50
Пользователь №: 550
Просто из человеколюбия: перемычка не сработает, а вот попасть под напряжение или устроить пожар сможешь.
Счастливо тебе.
сообщение 19.1.2008, 2:12
не знаю как вход-выход. в общем фаза после автомата идет в счетчик, потом в узо,из узо на колодку.подключил квыходу на автомате еще один провод и завел на колодку минуя счетчик и узо. узо отключает все. если после счетчика фазу в узо не подключать, азаглушить, то как бы все работает. но включал не надолго. все нормально было.
сообщение 19.1.2008, 2:14
почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 1:43
