Подключение диммера на каждую клавишу двуклавишного выключателя с самовозвратом , Диммирование освещения |
20.7.2026, 22:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.7.2026 Пользователь №: 64885 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли диммировать освещение с помощью двуклавишного выключателя с самовозвратом (в подрозетник приходит трехжильный провод), используя отдельно одну клавишу на одну группу освещения, другую отдельно на другую группу (короткое нажатие на клавишу включить/выключить, долгое изменение яркости).
Один выносной диммер установить под натяжным потолком (взять ноль из коробки) на одну клавишу и с другой клавишей поступить также). Например: 1)диммер Arte lamp A80D-01CH-RF; 2)светодиодный модуль Arte lamp ORE A23090-3K 3)выключатель Voltum VLS020604 |
| Гость_СП (Старый Перец)_* |
21.7.2026, 16:08
...Подскажите пожалуйста, возможно ли диммировать освещение с помощью двуклавишного выключателя с самовозвратом (в подрозетник приходит трехжильный провод)... Попробуйте нарисовать принципиальную электрическую схему своей хотелки, после чего сразу поймёте, что всё не так просто, как вам кажется.Подсказка: В подрозетник приходит трёхжильный провод, одна жила в котором является фазной. Эту фазу с помощью обычного двухклавишного выключателя подают на каждую из групп ламп люстры (например, 1 лампа или 2 лампы в трёхрожковой люстре) по двум другим жилам этого же провода, а рабочий ноль обычно сразу подводится к люстре, минуя выключатель. Проблема заключается в том, откуда взять фазу для питания диммера? |
27.7.2026, 22:57
Я так понимаю, что вы имеете ввиду, что диммер должен быть установлен перед выключателем. То есть фаза из подрозетника идет на диммер, а потом на питание выключателя. Ну и два диммера никак не получиться установить в подрозетник, это тогда получается должен быть отдельный слаботочный щит для диммеров. |
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
28.7.2026, 8:49
выносной диммер установить под натяжным потолком (взять ноль из коробки) - все верно.
N после диммера пустить обратно в коробку . Найти провод который идет на люстру . Эти провода соединить |
28.7.2026, 9:07
прошу прощение что ввел заблуждение
в подрозетник приходит трехжильный провод - надо 4 |
| Гость_СП_* |
1.8.2026, 13:51
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:27 |
