Умный счетчик Митртек показания , Умный счетчик показания сечение |
1.6.2026, 17:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2026 Пользователь №: 64812 |
Всем доброго дня. Вопрос от дилетанта, сильно не ругайте.
Возник вопрос по умному счетчику. З фазы. Счетчик Миртек. Был СИП 4*25. Его разрезали и поставили умный счетчик с подключением СИП 4х10. Т.е от подстанции идет провод метров 300 4*25, потом метр 4*10, сам счетчик, еще метр 4*10, и уже до ввода в цех метров 50 4*25. Все ставили и монтировали Ленэнерго. Вопрос можно ли делать такое подключение с заужением сечения, и будут ли как-то отражаться показания умного счетчика в большую или меньшую сторону при больших или малых нагрузках. |
1.6.2026, 22:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
1.6.2026, 22:42
нет Ток нагрузки только должен будет ограничен сечением провода 4*10. Вот и я не пойму никак. Ленэнерго поставили провод какой был. Выделенная мощность 40 кВт, суммарная нагрузка 20-25 кВт. Счетчик самое большое наматывал за месяц 25000 кВт, а это порядка 35 кВт ежечасно. Вот и вопрос почему такая большая нагрузка, и не могли ли на это повлиять те самые два провода меньшего сечения. |
2.6.2026, 5:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сказали же что нет. Что ещё надо?
2.6.2026, 15:26
2.6.2026, 17:26
Счётчик на то и счётчик чтобы считать то, что через него проходит независимо от того, каким проводом подключено.
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 15:32 |
