Led подсветка , выключатель и лэд
XesH
сообщение 23.1.2026, 17:40
Пользователь №: 64509
Здравствуйте комрады!
вопрос следующий, от распределительной коробки хотел подключить вытяжку и лед подсветку, лед через выключатель и блок питания светодиодов 60в .
С вытяжкой проблем не возникло, а вот диоды не в какую не хотят работать через выключатель.
ток после выключателя приходит, тестером мерил, а при подключении к блоку пропадает.
при этом если подключить блок на прямую диоды горят.
подскажите где я мог ошибиться?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 23.1.2026, 17:56
Найми ЭЛЕКТРИКА!!!
zoog
сообщение 23.1.2026, 21:11
Пользователь №: 60915
Что за светодиоды на 60В? БП проверен?
Dimka1
сообщение 23.1.2026, 22:19
Пользователь №: 29924
что за выключатель? Обычный механический?
Вместо лед подключите обычную лампу накаливания и проверьте будет ли она гореть.
XesH
сообщение 23.1.2026, 22:54
подсветка кухни, к ней дали этот бп, на прямую если подключить он работает
Обычный механический. С лампой завтра попробую
zoog
сообщение 23.1.2026, 23:22
То есть вариант розетка-БП-СД работает, а розетка-выключатель-БП-СД - нет? Что-то не так подключили или же выелючатель бракованный, покажите всю конструкцию на фото, желательно с измерением напряжений.
Искра
сообщение 24.1.2026, 6:33
Пользователь №: 35548
Цитата(Гость @ 23.1.2026, 18:56) *
Найми ЭЛЕКТРИКА!!!
Вот только хамить не надо
XesH
сообщение 24.1.2026, 19:33
подключил лампу и ничего,
полез в выключатель и нашел доп контакт в нем (он оказался проходным),
перемычка решила проблему.
всем откликнувшимся спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 5:40
