разведение проводки в квартире , вопрос обывателя |
12.12.2025, 18:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2025 Пользователь №: 64140 |
Здравствуйте, побегал по шапкам тем, вот решил писать.
вопрос такой. нагорела необходимость менять проводку в однокомнатной квартире, если бы я делал как вижу, то от щитка тянул бы по кабелю 2х2.5 в комнату, на кухню, в ванную, отдельный толстый 3х4 на плиту и все это от щитка от батареи автоматов. проводку верхнего света менять не собираюсь оставлю советский люминь НО я позвал элекрика из жэка он говорит давай введем в квартиру кабель шестерку, от него раскидаем плиту, розетки,свет. тк я не занимаюсь ежедневно проводкой у м возникли сомнения к чему и как он прилепится медной шестеркой в щитке к старому алюминю. и вобще прыжки алюминь, медь от нее медь потоньше. я за олдскульную классику таскания кучи кабелей от щика, хоть и да длинно и дорого. и еще тк плита будет новая но на три комфорки и духовой шкаф,я бы к ним тянул 4мм но насмотревшись немного видео в всяких статей тенденция идет к тому что к плите от щитка надо тянуть 6мм. онятно что наверное надо прикинуть мощность будущей техники и не париться. простите если не туда написал. |
12.12.2025, 20:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
и еще тк плита будет новая но на три комфорки и духовой шкаф,я бы к ним тянул 4мм но насмотревшись немного видео в всяких статей тенденция идет к тому что к плите от щитка надо тянуть 6мм. онятно что наверное надо прикинуть мощность будущей техники и не париться. В инструкции указано каким сечением подключать Вашу электроплиту. Для бытовых целей для трехфазной плиты сечения 4 кв мм предостаточно. ..... проводку верхнего света менять не собираюсь оставлю советский люминь найди денег и сделай по нормальному, или не делай совсем. Оставь как есть, поднакопи денег и все обнови на медь. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.12.2025, 20:15 |
12.12.2025, 20:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9362 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В инструкции указано каким сечением подключать Вашу электроплиту. Для бытовых целей для трехфазной плиты сечения 4 кв мм предостаточно. Опять вредные советы раздаешь? Ознакомься с п.10.2 СП 256.1325800.2016 -------------------- |
12.12.2025, 20:18
12.12.2025, 21:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.12.2025, 9:17
[quote name='Dimka1' date='12.12.2025, 20:08' post='605799'
найди денег и сделай по нормальному, или не делай совсем. Оставь как есть, поднакопи денег и все обнови на медь. [/quote] скажите пожалуйста, в сторону какого варианта смотреть, ввести в квартиру 6 кв мм и от него разводить по комнатам или всетаки по старому от щитка вести каждый кабель. |
13.12.2025, 18:36
[quote name='Dimka1' date='12.12.2025, 20:08' post='605799' найди денег и сделай по нормальному, или не делай совсем. Оставь как есть, поднакопи денег и все обнови на медь. скажите пожалуйста, в сторону какого варианта смотреть, ввести в квартиру 6 кв мм и от него разводить по комнатам или всетаки по старому от щитка вести каждый кабель. Если конфигурация проводки не изменяется, а только обновляется сам провод, то вести по старому. Если конфигурация меняется (добавляете много групповых линий, которые не влезают в подъездный щиток), то завести провод в квартиру, и в ней ставить РЩ. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 11:58 |
