Гидравлический съёмник подшипников пропускает масло |
25.11.2025, 16:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.11.2025 Пользователь №: 64057 |
Начну с того почему я решил написать именно здесь, потому что понятия не имею где ещё искать информацию. По логике вещей здесь точно есть люди которые занимаются ремонтом и осблуживанием электродвигателей, значит эти люди пользуются гидравлическим съёмником подшипников, и возможно среди всех этих людей окажется тот кто знаком с устройством такого съёмника. На фото не именно тот съёмник который у меня, просто очень похож. Какой именно у меня съёмник, не известно, документов давно нет, шильдиков тоже. Проблема №1, из-под резьбы в точке 1 давит масло, возможно какой-то нехороший человек разбирал съёмник неизвестно зачем и что-то потерял. Есть мнение что там под поршнем должен быть шарик, когда я выкрутил всю эту фигню там небыло ни шарика, ни прокладок, должно быть так или нет я не знаю. В точке 2 имеется винт типа гужон, заглушка, и с другой стороны напротив точно такой же винт, только со штырьком который давит на пружинку. Проблема №2 - я не знаю эти ли отверстия для закачки масла, вроде как они, но как правильно заливать туда масло неизвестно. Я пытался найти информацию, фото, видео или ещё что-то, ничего не нашёл.
Ищу информацию о том почему из-под резьбы может давить масло, должен ли быть там какой-то шарик и проклада, как правильно наполнять маслом такой съёмник. Сообщение отредактировал Kurganec - 25.11.2025, 21:08 |
26.11.2025, 7:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
А еще, а еще.... когда я замешиваю цементный раствор на листе железа у меня растекается вода!!!! Добрые ЭЛЕКТРИКИ, пАмАгитЕЕЕ !!!!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.11.2025, 13:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
26.11.2025, 15:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пока тут
27.11.2025, 18:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2367 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Какой именно у меня съёмник, не известно, документов давно нет, шильдиков тоже. https://yandex.ru/images/search?lr=2&so...кого%20съёмника https://instan.spb.ru/product-dr/bearing-puller-sg50.html Не грузятся файлы PDF, RAR, ZIP - увы ! Сообщение отредактировал eugevict - 27.11.2025, 19:02 |
28.11.2025, 14:28
28.11.2025, 23:13
Не грузятся файлы PDF, RAR, ZIP - увы ! Спасибо, но там нет того что я ищу. Там нет подробного устройства съёмника, то что изображено на нечётких картинках и так видно как берёшь в руки съёмник. А инструкция по заливке либо от съёмника другого производителя (не того который у меня), либо хз. Я снимал кожух, там нет ничего похожего на отверстие для заливки масла. Разве что через отверстие для поршня, но если так то таким способом входит очень мало масла, и для этого не нужно снимать кожух. |
30.11.2025, 1:23
30.11.2025, 8:40
Без паспорта, это плохо. Может прицепите фото ? Фото сделаю если не забуду, когда буду на работе. А паспорт ничем не помог бы. Все подобные съёмники скорее всего устроены одинаково, но проблема в том что нет подробного устройства или видео по разбору и обслуживанию ни на один подобный съёмник. У КВТ есть идентичная модель, СГА-10. На него есть паспорт, но там тоже ничего подобного нет. |
30.11.2025, 21:12
1.12.2025, 12:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7960 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Посмотрите видео, где-то с 9 мин рассказывают об устройстве и заливке масла.
Конструктивно все они с верхним рычажком не отличаются друг от друга. https://rutube.ru/video/3dd99aeb27d6e810258...y4wo10536101194 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.12.2025, 16:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2025 Пользователь №: 64081 |
А еще, а еще.... когда я замешиваю цементный раствор на листе железа у меня растекается вода!!!! Добрые ЭЛЕКТРИКИ, пАмАгитЕЕЕ !!!! |
8.12.2025, 20:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Диаметр шарика Вам нужно самому определить.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
29.12.2025, 10:38
А еще, а еще.... когда я замешиваю цементный раствор на листе железа у меня растекается вода!!!! Добрые ЭЛЕКТРИКИ, пАмАгитЕЕЕ !!!! Ещё один душевно больной. Посмотрите видео, где-то с 9 мин рассказывают об устройстве и заливке масла. Конструктивно все они с верхним рычажком не отличаются друг от друга. https://rutube.ru/video/3dd99aeb27d6e810258...y4wo10536101194 Спасибо, про масло понятно, про шарик под поршнем там тоже нет информации, должен он там быть или нет. |
29.12.2025, 12:18
про шарик под поршнем там тоже нет информации, должен он там быть или нет. Ну как же товарищ рассказывает про запорный шарик, которым сбрасывается давление и его помощью запирается канал при создании давления. [attachment=65904:1_______.jpg] https://i.postimg.cc/1XYZDZKC/1S"emnik.jpg -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.12.2025, 10:17
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2026, 15:20 |
