реле рек77/4 220V , недостаточное напряжение на катушке управления
xqweewew
сообщение 23.9.2025, 19:03
Пользователь №: 60737
У меня напряжение в сети постоянно меняется от 240 до 75 и обратно, соответственно это приводит к дребезжанию контактов реле рек 77/4, из-за недостаточного напряжением на катушке управления. какую эл.схему дополнительно можно привязать к этому устройству, что бы на момент просадки напряжения был какой-то резервный источник питания для катушки реле, а при восстановлении напр.обратно от сети.....кроме стабилизатора напряжения, что то копактное)
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
сообщение 23.9.2025, 22:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Замените реле на РЭК 77/4 с катушкой DC 12 В, а там найдете компактный ИБП на 12 В с аккумулятором на динрейку.
Так, если реле не работает в циклическом режиме.
Для циклической работы можно использовать БП на 12 В, для питающего напряжения не менее 90 В.
Сообщение отредактировал gomed12 - 23.9.2025, 23:33
Скальпель Оккама
xqweewew
сообщение 24.9.2025, 11:14
Спасибо огромное! буду пробовать, других вариантов помойму больше нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 5:03
