Индикатор наличия нагрузки
semasem
сообщение 12.9.2025, 8:10
Пользователь №: 63860
Здравствуйте! Уже пару недель ломаю голову как сделать индикатор тока нагрузки для дренажного насоса в колодце. Нагуглил несколько вариантов. И в порядке бреда (прошу не судить строго) пришла идея. Что, если фазный провод подключить через УЗО, а нулевой провод напрямую к нейтрали, а к выводу вторичной обмотки УЗО вместо реле подключить светодиод. Сможет такая система работать? Не сгорит ли? Заранее благодарен.
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
сообщение 12.9.2025, 12:24
Цитата(semasem @ 12.9.2025, 8:10) *
... для дренажного насоса в колодце. ...
А кой дренаж нужен в колодце? Зачем?
сообщение 12.9.2025, 13:32
Может, не дренаЖНОГО, а погруЖНОГО?
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 12.9.2025, 13:37
а теперь сначала и по -русски
zoog
сообщение 12.9.2025, 13:39
Пользователь №: 60915
Камрад. Индикатор тока и напряжения стоит 3..3,5 доллара. Дешевле любого УЗО. Которое после срабатывания придётся ещё и взводить.
Brud
сообщение 12.9.2025, 18:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
semasem, Просто купите себе самый бюджетный ваттметр в розетку а к нему уже подключайте свой насос и будет вам счастье. Например примерно вот такой. https://ozon.ru/t/uCemhvb
Я через подобный ваттметр откачиваю свою сливную яму уже несколько лет. Он показывает и ток и напряжение и мощность потребляемую насосом. И главное ничего колхозить не надо. Это готовое изделие.
Сообщение отредактировал Brud - 12.9.2025, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:16
