Помогите разобраться с дифавтоматом
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 0:32
Пользователь №: 63721
Здравствуйте! Подключил к даче электричество, но периодически выключается дифавтомат. Почитав интернет понял, что ноль подключил неправильно. Ещё есть сомнения про соединение заземления и ноля. Помогите пожалуйста! Фото прилагаю)
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 0:43
3 страниц V   1 2 3 >
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Eugenio59
сообщение 3.8.2025, 5:20
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Сомнение вызывает подключение УЗИП ( ТДМ ).
Фазу ( коричневый провод ), входящий на дифавтомат ( С32 ) лучше запустить сначала на С25, а уже с него
подать на вход дифавтомата и сюда же подключить ТДМ.
Белый провод выходного кабеля переподключить на выход дифавтомата.
Нулевые провода и заземление соединены правильно, здесь ничего менять не нужно.
Сообщение отредактировал Eugenio59 - 3.8.2025, 5:22
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 9:41
А ноль как я понял надо сначала на общую шину, а потом на диф автомат?
Eugenio59
сообщение 3.8.2025, 10:26
С нолем ничего делать не надо.
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 11:12
Просто везде читаю, что это ошибка подключать ноль сразу на дифавтомат и из-за этого он как раз может периодически срабатывать
Eugenio59
сообщение 3.8.2025, 12:07
Ради интереса, можете подключить ноль как-нибудь по другому.
Тогда получаются два варианта :
1. Дифавтомат будет выбивать сразу при включении.
2..Дифавтомат будет выбивать при включении малейшей нагрузки.
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 13:06
Почему тогда сейчас периодически выбивает дифавтомат? Причём даже без нагрузки? Если я подключу фазу как Вы посоветовали это исправит ситуацию?
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 13:08
Eugenio59
сообщение 3.8.2025, 13:28
Если дифавтомат выбивает без нагрузки, то это возможно от импульсов, проходящих через TDM.
Временно отключите зеленый провод от TDM. Если перестанет выбивать то это и есть причина.
сообщение 3.8.2025, 13:42
Вот интересная ссылка на подключение УЗИП: ://schneider-store.ru/oborudovanie-konechnogo-raspredeleniya/SCEZ9L33745/
Полюбопытствуйте.
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 14:10
Спасибо! На выходных попробую подключить и потестировать)
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 14:20
Evgen46
сообщение 20.8.2025, 20:18
Короче всё равно выбивает дифавтомат. Даже без нагрузки. Причем может час нормально работать, не выбивать, а может как только включил сразу выбить(((
Помогите советом, может ещё что попробовать поменять !?
сообщение 20.8.2025, 22:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Переделайте монтажную схему щита
Все же УЗИП установите перед дифавтоматом.
Скальпель Оккама
сообщение 20.8.2025, 23:50
И через отдельный 1р автоматик.
Evgen46
сообщение 21.8.2025, 11:35
Я не электрик, что значит 1р автоматик?
Кстати сейчас подключение такое:
http://1file.su/f/h6Rx1
Спасибо! Попробую по Вашей схеме. Потом после тестов отпишусь.
Сообщение отредактировал Evgen46 - 21.8.2025, 11:30
сообщение 21.8.2025, 12:51
1р - это однополюсный автомат. На рисунке выглядит так:
Кратенько - это для прерывания дуги после перенапряжения и для безопасности при замене ограничителя (по окончании ресурса).
Evgen46
сообщение 21.8.2025, 15:48
Ох, бл...! Подключил называется электричество к даче))) Надо было на входе автомат поставить и всё, не мудрить с дифавтоматом и прочим, всё равно никто не проверял мои тех условия...
Сообщение отредактировал Evgen46 - 21.8.2025, 15:49
сообщение 21.8.2025, 17:39
Счетчик на опоре?
Судя по сечению отходящего кабеля, нагрузка небольшая, но при этом номиналы аппаратов завышены.
Да и более эстетичнее и нагляднее будет смотреться щит, если расположить аппараты слева направо: вводной автомат-УЗИП-ДА-отходящие автоматы.
Они не помешают, в будущем сами поймете правильность их наличия.
Скальпель Оккама
сообщение 21.8.2025, 23:34
Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 15:48) *
Надо было... не мудрить с дифавтоматом и прочим..
Не стоит думать, что эти шалабушки заведены от глупости людской. А так-то.. "хозяин - барин".
Evgen46
сообщение 21.8.2025, 23:50
Да, счётчик на опоре, кстати и автомат там есть после него, поэтому я при входе в свою распредкоробку не ставил. Нагрузка сейчас вообще никакая. Максимум когда сварку подключаю, но это очень редко. В планах домик построить, тогда и будет какая-то нагрузка. Хотелось всё как положено подключить, поэтому и ставил все эти "шалабушки"))) Подключение электричества по программе за 550 рублей все нервы вымотало, а теперь вот это!)))
сообщение 22.8.2025, 11:03
В зависимости от доступа в щит на опоре целесообразнее установить УЗИП там после своего АВ, т.к. все импульсы напряжения в дом поступают из питающей ЛЭП.
Скальпель Оккама
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 3:51
