принципиальная схема , ошибка в схеме, не могу найти
Иван_Студент
сообщение 23.4.2025, 23:30
Пользователь №: 63414
Доброго времени суток. У меня сейчас идет подготовка к диплому и мой научрук дал задание из однолинейной сделать принципиальную схему, я сделал но там есть ошибка говорить её мне он не собирается дал подсказку что из-за грубой ошибки в подключения сгорит весь преобразователь частоты, подскажите пожалуйста где ошибка в упор не вижу. сейчас попробую прикрепить фото
https://disk.yandex.ru/i/ksl9SDgbIkoY3Q
Сообщение отредактировал Иван_Студент - 23.4.2025, 23:40
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 23.4.2025, 23:36
на сторонний ресурс, ссылку
Sist
сообщение 24.4.2025, 6:47
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Сечения РЕ и проводов маловато.
сообщение 24.4.2025, 8:05
Пользователь №: 27849
Мощность двигателя какая ?
Номинал АВ QF1?
длина линии до двигателя , cечение не указано .
2mm2 - нет такого кабеля
линия ЕС1- Х1 - это пуск ? c кнопкой фиксацией.
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.4.2025, 8:18
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 24.4.2025, 14:24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Иван_Студент @ 23.4.2025, 23:30) *
...подскажите пожалуйста где ошибка в упор не вижу...
Хреново, Ваня, очень хреново! Так и быть, дам правильный ответ на твой вопрос:
Но это в первый и в последний раз! Если ещё раз задашь здесь такой глупый вопрос, то из-за головы пострадает другое место:
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 14:28
