Что за высоковольтные подземные кабеля |
24.3.2025, 17:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.3.2025 Пользователь №: 63326 |
Здравствуйте, искренне надеюсь что здесь есть специалисты которые работали с прокладкой подземных кабелей..
Суть такая: купил гараж, 80-90х годов постройки, спустился в яму (глубина около 1,4м), решил углубиться, но под слоем кирпича обнаружил старые кабеля, в битумно- стальной оплётке, один потоньше где-то 20мм в диаметре и 2 где-то 50мм, поехал в городские электросети, там они посмотрели и сказали что их кабелей там не проходит и они не знают чьи они, я и не думал что так может быть. Переживаю что они под напряжением, а если нет то хотел бы их убрать, посоветуйте как можно безопасно проверить на них напряжение? А то вдруг на них 10000в и я чуть коньги не двинул когда по нему ломом случайно долбанул Заранее спасибо за внимание |
24.3.2025, 17:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
Здравствуйте, искренне надеюсь что здесь есть специалисты которые работали с прокладкой подземных кабелей.. Суть такая: купил гараж, 80-90х годов постройки, спустился в яму (глубина около 1,4м), решил углубиться, но под слоем кирпича обнаружил старые кабеля, в битумно- стальной оплётке, один потоньше где-то 20мм в диаметре и 2 где-то 50мм, поехал в городские электросети, там они посмотрели и сказали что их кабелей там не проходит и они не знают чьи они, я и не думал что так может быть. Переживаю что они под напряжением, а если нет то хотел бы их убрать, посоветуйте как можно безопасно проверить на них напряжение? А то вдруг на них 10000в и я чуть коньги не двинул когда по нему ломом случайно долбанул Заранее спасибо за внимание Здравствуйте, по описанию и правда похожи на кабели 10 кВ. Может какого-то предприятия. Зовите электролабораторию. Опасно! |
24.3.2025, 19:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Переживаю что они под напряжением, а если нет то хотел бы их убрать, посоветуйте как можно безопасно проверить на них напряжение В прошлом веке работал шахтером.Зарплату задерживали по пол года жили тем что лазили по старым закрытым выработкам и просто рубили в тех выработках кабеля которые чисто теоретически могли оказаться и под напряжением. Проверяли цыганской иголкой на нитке. Шахтерская легенда гласила если кабель под высоким напряжением иголку будет шатать над кабелем если ее близко поднести на нитке к кабелю. Насколько это правда я не знаю. Не разу иголка над кабелем не шевелилась и никого не убило. Может нам прото везло и все кабеля в старых выработках просто были без напряжения. Кончилось все печально как всегда. Три мужика залезли в только что закрытую шахту и нашли там все же кабель с напряжением 6000 В. Тот кто начал его пилить ножовкой погиб. Вентиляционные стволы через которые народ лазил в эту закрытую шахту сразу засыпали и лафа кончилась. Была ли у этой бригады цыганская иголка я честно не знаю. Парни вроде как были вообще не шахтеры. Я в той шахте как то встречал в час ночи двух подростков 12-13 лет и у них был один простой фонарик на двоих и они даже не унывали с тем фонариком. Народу там шаталось ночами как на базаре в воскресенье. Все хотели кушать. Шахта эта была просто очень не глубокая вен-стволы всего по 70 метров глубиной вот народ туда и лез за медью. всего 14 мокрых скользких гнилых лестниц и ты с деньгами. Если вылезиш наверх конечно живой. |
24.3.2025, 20:29
Под рядом кирпичей прятали 6/10 кВ кабели.
Проверить можно путём прокола. Примерно вот так. Если вылезиш наверх конечно живой. Ошибка выжившего -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.3.2025, 20:44
24.3.2025, 21:20
24.3.2025, 22:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
25.3.2025, 6:29
25.3.2025, 10:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Попробуйте для интереса детектором электромагнитного поля, а так тупо забетонируйте.
Скальпель Оккама |
| Гость_W_* |
25.3.2025, 11:16
25.3.2025, 12:29
25.3.2025, 12:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Переживаю что они под напряжением, а если нет то хотел бы их убрать, посоветуйте как можно безопасно проверить на них напряжение? На сайтах электросетей указана зона обслуживания обычно, попытайтесь вычислить кому принадлежит линия, далее уже обратиться в РЭС/ПО с этим вопросом. Как вариант если в ГСК имеется свой электрик-может он чего подскажет. Чья-либо электролаборатория вам, как физ.лицу, вряд-ли услуги будет оказывать. |
25.3.2025, 13:31
Тупо бетонировать нельзя - бетон не является изолятором! Понятно, по-вашему до этого сырая земля-песок были изоляторами? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.3.2025, 14:39
На сайтах электросетей указана зона обслуживания обычно, попытайтесь вычислить кому принадлежит линия, далее уже обратиться в РЭС/ПО с этим вопросом. Как вариант если в ГСК имеется свой электрик-может он чего подскажет. Чья-либо электролаборатория вам, как физ.лицу, вряд-ли услуги будет оказывать. Ездил в электросети по этому участку, сказали что по их картам и ничего не проходит. В ГСК электрика нет давно, а председатель такой же молодой и не владеет данной информации... |
25.3.2025, 15:22
Копайте глубже со всех сторон, отгородите, используйте как полочку
Скальпель Оккама |
26.3.2025, 20:37
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 10:33 |
