Реле переключения фаз , Вопрос по ипользованию и целесообразности
Bersik
сообщение 4.10.2024, 17:59
Пользователь №: 62592
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На участок приходит 3 фазы, 400В, 15кВт.
В первую очередь планируется построить небольшйо домик, с освещением, обогревателем и другой мелочью суммарной мощностью до 5кВт.
Столкнулся со следующими вопросами:
1. Для домика в целом хватит одной фазы, но можно ли будет использовать только одну фазу из трех ? (если можно ответить поподробней, в том числе про "старшные" перекосы фаз).
2. Если я поставлю реле переключения фаз, в которое зайдут три фазы, а выйдет только одна (как я и планирую из вопроса 1) - будет ли реле работать корректно и будет ли оно переключать на фазу2 или фазу3 в случае отключения основной фазы?
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Костян челябинск...
сообщение 5.10.2024, 6:14
Пользователь №: 14618
Конечно же нельзя допускать ни малейшей несимметрии по нагрузкам. Даже если вы включаете одну лампочку в туалете на 3 ватта, вы обязательно должны включить две таких же лампочки на других фазах. И именно на 3, а не на 4 или 2. За этим строго следит специальная служба в сетевой компании. И при перекосе хотябы в один ватт они отключают абонента от электроснабжения на год
Bersik
сообщение 5.10.2024, 20:59
Юмор понял! А можно поподробней в части возможных допусков на одной фазе? могу ли использовать всю мощность без особого перекоса? И что насчет переключателя фаз? icon_smile.gif
Поговаривают, переключатели фаз замучают мерцанием лампочек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 17:52
