Щит для гаража с максимальной нагрузкой в 16А
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 14:50
Пользователь №: 60764
Всем привет. Хотел узнать экспертное мнение специалистов в области электромонтажа. titanic.gif help.gif
Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер и отдельной линией по холодильник. Если вас не затруднит посмотреть и сказать все ли верно по номиналам и т.д., буду очень сильно вам признателен.
Проектировал вcе на DEKraft, т.к. есть возможность приобретать его сильно дешевле рыночной стоимости.
Все провода в щите планируются ПуГВнг(А) 4мм². Как говориться "Больше - не меньше" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Marsupilami - 18.9.2024, 14:52
4 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 15:16
Пользователь №: 29924
. Нельзя нулевые выводы двух узо на общую нулевую шину вешать. Выбивать будет.
сообщение 18.9.2024, 15:40
Цитата(Marsupilami @ 18.9.2024, 14:50) *
Спроектировал щит в гараж с максимальной нагрузкой в 16 ампер ...
1. Гараж у Вас в гаражном кооперативе, или У Вас частный дом? Если в кооперативе, какую мощность Вам выделили?
2. 16 А не маловато будет? Вдруг что-то электросваркой приварить потребуется?
3. Рубильника у Вас нет, есть выключатель нагрузки (ВН). Лучше поставить его ДО счётчика, чтобы не было заморочек при снятии счётчика, допустим на поверку. ВН взять с возможностью его опломбирования.
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:19
1. Гараж в гаражном кооперативе, выделяется максимум 16 ампер на один бокс
2. Маловато, но больше нельзя. Касаемо сварки - сварка инверторная и она даже от 10 ампер работать будет
3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. Суть в том (почему их два), что надо иметь возможность обесточивать всю сеть при необходимости, но основной рубильник идет на основную линию, т.к. включаться и выключаться в 90% случаев будет он. До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика.
То есть ввод нормальный, просто вывод с каждой УЗО (в моем случае с каждой линии) должен быть на свою шину? Земля может быть общей, ее по шинам делить не обязательно? Номиналы нормальные для 16 ампер?
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:30
Да, на свою шину. Земля общая. Номиналы нормальные. Для С16 провод не менее 2.5 квадрата. И одну розетку сделайте без контроля УЗО. Во время сварки инверторами УЗО может ложно срабатывать, в этом случае Вам придется подключиться к розетке без УЗО.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 19:37
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:32
Переделал. Теперь ок?
Сообщение отредактировал Marsupilami - 18.9.2024, 19:34
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:38
Да. Ок, только к земляной шине нужно подключить контур заземления. Линии электроснабжения между гаражами и на столбах выполнены СИП?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.9.2024, 7:30
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:43
Цитата(Dimka1 @ 18.9.2024, 22:38)
Да. Ок. Линии электроснабжения между горожамт и на столбах выполнены СИП?
Да бог его знает, там что электрик, что председатель - не общительные, нервные и в возрасте мужчины,
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 19:54
Если не СИПом, а ненадежными "соплями", то есть вероятность обрыва нуля на линии и спутывание фазных и нулевых проводов и много еще чего. При таком раскладе ноль с земляной шиной не соединяй. Присоедини шину к своему земляному контуру и все нагрузки включай только через УЗО. (Система ТТ)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 19:55
Marsupilami
сообщение 18.9.2024, 19:57
Земли в кооперативе нет. Когда спрашивал электрика насчет PE, он сказал что только зануление. В целом я могу и без земли обойтись. Только вопрос, отработают ли УЗОшки без земли и зануления?
Dimka1
сообщение 18.9.2024, 20:02
Тогда не надо делать никаких занулений в однофазной сети. Пьяный электрик перепутает и подключит провода на вводе крест на крест и прилетит к тебе на "зануление" фаза и прибьет.
Узо без земли отработает, только током чуть дернет и отработает.
В гараже должен быть фундамент, там есть арматурные стяжки. Их можно использовать в качестве своего контура заземления.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.9.2024, 20:06
сообщение 18.9.2024, 22:09
Пользователь №: 27849
земля - до счетчика
Сообщение отредактировал moshkarow - 18.9.2024, 22:10
"Фаза есть - ума не надо!"
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 4:28
Фундамента как такового нет, там лежит ЖБИ плита, т.к. подо мной еще гаражи. Да и как эту арматуру искать и на сколько она связана с землей - не понятно. Тогда вариант - не ставить ее совсем?
сообщение 19.9.2024, 6:05
3. Выключатель нагрузки - это другое, у меня по схеме стоят рубильники. ...
Да нет у Вас рубильников! На маркировке чётко написано: ВН, т. е. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ!
сообщение 19.9.2024, 6:10
Да нет у Вас рубильников! На маркировке чётко написано: ВН-102, т. е. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ! А модульных рубильников не существует, есть выключатели нагрузки (ВН) и выключатели-разъединители (ВР)
сообщение 19.9.2024, 6:15
... До счетчика поставить ничего нельзя, это условие кооператива, т.к. есть прецеденты с недобросовестными владельцами гаражей, которые на прямую воруют электроэнергию, подключаясь до счетчика. ...
А это я для кого писал: "ВН взять с возможностью его опломбирования."? Если на самом ВН нет возможности его опломбировать - поставьте его в пластиковый бокс и опломбируйте.
Dimka1
Не ставить. Просто сделать двухпроводную сеть без заземления/зануления.
сообщение 19.9.2024, 6:55
Если фундамент выполнен из блоков ФБС, нет там арматуры, от слова СОВСЕМ!
Marsupilami
сообщение 19.9.2024, 8:16
Ок, хорошо, это выключатель нагрузки. Он подходит в качестве выключателя линии? На сколько я понимаю, он предназначен для того, что-бы выключать линию под нагрузкой?
По вашему опыту и знаниям, расскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие ВН и ВР и в каких ситуациях они используются? Я не сильно силен в этом...
Так не получится!
сообщение 19.9.2024, 8:40
А если НЕ отработает, то просто заменить УЗО ? Ага ?
Владельца закопают, про Димку авось не вспомнят. Типа сам владелец и виноват, что периодически не проверял (по инструкции), да ещё кого-то тама послушался и без земли "обошёлся".
При существующей трехпроводке в здании (в гараже) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:58
