Запах от нихрома, выбор материала нагревателя
Disraeli
сообщение 2.5.2024, 11:02
Пользователь №: 62194
Хочу сделать нагреватель мощностью 120-150 Вт, который будет нагреваться до 300 градусов и иметь нестандартный форм-фактор: гальванически изолированный диск, диаметром 75 мм и толщиной 10-20 мм. Нагреватель будет питаться от постоянных 12 Вольт. Важно, чтобы нагреватель не имел запаха при нагреве.
Я взял метр нихромовой ленты 6х0.5мм, купленной на вайлдберизе.
Но она пришла не такой красивой, как на фото продавца, а вся потемневшая: выкладывать ссылку с фотообменников мне нельзя, а загрузчик сайта не загружает изображение и не пишет в чем ошибка.
Собрал макет нагревателя.
При подключении к источнику питания лента начала дымить. Я погонял ее пару часов на температуре 300-350 градусов, дымить перестала, но остался запах, который появляется при нагреве.
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли избавиться от этого запаха? Может использовать другой материал?
Сообщение отредактировал Disraeli - 2.5.2024, 11:03
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_Нюхач_*
сообщение 2.5.2024, 14:22
Цитата(Disraeli @ 2.5.2024, 11:02) *
...гальванически изолированный диск, диаметром 75 мм и толщиной 10-20 мм. ...остался запах, который появляется при нагреве.
...Может использовать другой материал?
А из какого материала сделан этот "гальванически изолированный диск"? Возможно, что именно он является источником запаха.
Disraeli
сообщение 2.5.2024, 15:35
Нет, нагрвевал голую ленту безо всего, так же имеется запах.
Макет представляет из себя нихромовую ленту, на которую одета трубка из стекловолокна. Лента свернута по спирали в диск и прижата сверху и снизу пластинками из алюминия.
сообщение 2.5.2024, 19:07
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Достаньте ленту из вашего пирога и прожгите до температуры хотя бы температуры 800-900 градусов (ярко красное свечение).
Лента, проволока - это прокат, а значит пропитана маслами графитовыми смазками, от туда и запахи. А 300-350 градусов - это ни о чём.
Disraeli
сообщение 3.5.2024, 9:44
Это я могу, в ближайшие пару дней сделаю. Ну где-то минут 20-30 в таком состоянии подержать?
сообщение 3.5.2024, 13:05
Достаточно минуты двух
Disraeli
сообщение 13.5.2024, 21:17
А это оказалась не простая задача. Мои 12 Вольт и 12 Ампер не могут разогреть нагреватель до красна, тепловое равновесие наступает гораздо раньше. Ищу способ чем бы прогреть. Может посоветуете что-нибудь не особо сложное, что можно легко собрать, чем нагреть 1 Ом нагревателя до 800 градусов?
sasha4312
сообщение 13.5.2024, 21:34
Пользователь №: 49032
На работе имею маслонаполненный покупной радиатор. Он тоже даёт запах при включении. Пыль, все-равно будет садиться на спираль, хотя-бы из воздуха, гореть и давать запах.
Надо полностью герметически изолировать спираль, и теплоотводящую среду, масло или воздух, или металл, тогда, возможно, запах не прорвётся наружу.
Плюс отсутствие свободного допуска к спирали кислорода и других газов. Выгорание на нихроме кислорода, общеизвестный факт.
При этом учесть расширение среды отвода тепла при нагреве, и сжатие при остывании.
И выводы от нихрома не должны греться!
Изоляция на некоторых проводах, уже при температуре 70 градусов начинает пахнуть! А нихром греет куда сильнее!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.5.2024, 23:26
сообщение 13.5.2024, 22:15
Да любая газовая горелка
Disraeli
сообщение 16.6.2024, 16:56
Помогло, во всяком случае стало пахнуть гораздо меньше. Прошелся газовой горелкой, которая накручивается на газовый баллон. Медленно, по паре сантиметров в 5-10 секунд. Подержал бы дольше, возможно, запаха было бы еще меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:57
