Измерение сопротивления изоляции у многоцепных проводников |
15.2.2024, 14:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Добрый день.
Вместо кабеля 5х70 проложили 10 отдельных проводников 1х35. Соединили их попарно и теперь у этого хозяйства требуется измерить сопротивление изоляции. Как мерить? Считать, что имеем трёхфазную цепь состоящую из пяти проводов сечением 70 мм.кв.? Или разъединять и мерить как 10 отдельных каждый с каждым и дополнительно каждый с землёй? |
15.2.2024, 15:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Как мерить?... Считать, что это трёхфазная цепь состоящая из пяти проводов сечением по 70 мм2 каждый, т.е. провода в паре разделять не надо.Например, при измерении омического сопротивления КЛ, выполненной многопроволочным кабелем, не надо измерять сопротивление каждой отдельной проволочки в фазе... Однако такой "колхоз" с раздельными проводами в каждой фазе может дать неожиданный эффект при большой длине КЛ из-за повышенного индуктивного сопротивления и как следствие - увеличения полного сопротивления КЛ. По этой причине ток нагрузки окажется значительно меньше ожидаемого. -------------------- Забанен навечно!
15.2.2024, 15:47
| Гость_опасный_* |
15.2.2024, 17:47
Да забейте, напишите что бесконечность сопротивление изоляции.
И забудьте. Кому надо - пусть сам разбирается, тем более, соплей в параллель навешали. И телефон выключите, чтоб не доставали. имхо |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 10:43 |
