Как обезопасить розетку от возгорания ? |
11.2.2024, 18:14
Заглянувший ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 |
Не знаю,какая у меня проводка в квартире : медная или алюминиевая. Сечение тоже не известно.
Хочу поставить масляный обогреватель мощностью 2000-2500. Как обезопасить розетку от возгорания в случае превышения мощности проводки? Что нужно сделать, чтобы удостовериться, что проводка, розетка не загорится при долгой работе (по 12 часов) при мощности 2000-2500вт ? Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 11.2.2024, 18:32 |
11.2.2024, 18:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
В розетке посмотреть, что выходит из стены. Скрутки в коробках - ну мож тепловизором, или визуальный контроль со вскрытием. Можно нагрузить х2 мощностью и проверить возможные места соединения проводов хотя бы рукой (тепловизор опять рулит).
| Гость_Гость_* |
11.2.2024, 18:59
Как обезопасить розетку от возгорания в случае превышения мощности проводки? Что нужно сделать, чтобы удостовериться, что проводка, розетка не загорится при долгой работе (по 12 часов) при мощности 2000-2500вт ? Безопаснее всего не пользоваться электричеством все другое - на ваш риск |
11.2.2024, 20:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Не знаю,какая у меня проводка в квартире : медная или алюминиевая. Сечение тоже не известно. Хочу поставить масляный обогреватель мощностью 2000-2500. Как обезопасить розетку от возгорания в случае превышения мощности проводки? Что нужно сделать, чтобы удостовериться, что проводка, розетка не загорится при долгой работе (по 12 часов) при мощности 2000-2500вт ? Розетка это последнее, что надо смотреть. Начинать надо с этажного щита. Какие потребители будут еще работать постоянно + временно, какие АВ или "пробки" установлены, какая проводка проложена, как разведена и т.д. При всех ваших неизвестных, правильнее будет найти грамотного и добросовестного электрика ( а вот это самое сложное). |
11.2.2024, 23:40
Розетка это последнее, что надо смотреть. Начинать надо с этажного щита. Какие потребители будут еще работать постоянно + временно, какие АВ или "пробки" установлены, какая проводка проложена, как разведена и т.д. При всех ваших неизвестных, правильнее будет найти грамотного и добросовестного электрика ( а вот это самое сложное). Причём произведение грамотность*добросовестность что у электрика, что у юзера могут быть примерно одинаковыми.. |
19.4.2024, 11:22
Розетка это последнее, что надо смотреть. Начинать надо с этажного щита. Какие потребители будут еще работать постоянно + временно, какие АВ или "пробки" установлены, какая проводка проложена, как разведена и т.д. При всех ваших неизвестных, правильнее будет найти грамотного и добросовестного электрика ( а вот это самое сложное). Здравствуйте. Помогите,пожалуйста,мне сформулировать чёткую задачу для мастера. Мне для этого потребуется понять,,что и зачем нужно смотреть в этажном щите. Как метод укладки проводки повлияет на решение моего вопроса? Про автоматы и потребителей я вроде понял(нужно чтобы автомат правильно работал с моим радиатором и чтобы суммарное количество потребляемых ват не превышало выданное на мою квартиру,а это значение равно 5 киловаттам,как мне сказали в РЭС). |
19.4.2024, 14:23
19.4.2024, 18:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сначала "мастер" должен въехать, потянет ли ваша хата желаемые "киловаты" без замены проводки и других важных деталей.
| Гость_Гость_* |
20.4.2024, 9:26
Что нужно сделать, чтобы удостовериться, что проводка, розетка не загорится при долгой работе (по 12 часов) при мощности 2000-2500вт ? Можно предложить такой вариант: пригласить электролабораторию и заказать им работы по техническому освидетельствованию электропроводки. Они проведут ряд измерений и испытаний и представят вам на руки письменный отчет, в котором будет отражено состояние интересующей вас проводки. Услуга, естественно, платная. Детальные подробности, объемы, тарифы и т.д. гуглите сами, расценки от деревни к деревне могут отличаться. Всё в открытом доступе! Ищущий да обрящет! |
| Гость_Гость_* |
20.4.2024, 9:31
20.4.2024, 14:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Как обезопасить розетку от возгорания в случае превышения мощности проводки? Этот вопрос сравнительно недавно очень бурно обсуждался здесь (тыц). Подтверждаю всё сказанное мной в тот раз и снова могу повторить, если кто-то пока ещё не понял, как обезопасить розетку от возгорания (особенно некоторые гости, регулярно тявкающие из кустов). К большому сожалению, эту тему основательно зафлудили некоторые "крупные специалисты" в области защиты розеток, считающие, что розетка с надписью 10 А 250 В может бесконечно долго выдерживать мощность нагрузки, значительно превышающую допустимые 2,5 кВт. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.4.2024, 14:26 -------------------- Забанен навечно!
20.4.2024, 15:59
| Гость_Гость_* |
20.4.2024, 16:10
| Гость_Гость_* |
20.4.2024, 16:14
20.4.2024, 17:55
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:16 |
