Замер тока на нуле и на фазе |
7.2.2024, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2024 Пользователь №: 61976 |
Здравствуйте! Подскажите при замере силы тока на фазе и нуле значения должны быть примерно равны или необязательно? Мы подключили однофазный стабилизатор, на фазе 4А, на нуле 1.7А, так можно или что то неправильно и надо искать?
7.2.2024, 13:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 884 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Криво смотрите. Если 2 провода - вход и 2 - выход, то будет одинаково Ф/0. Если 3 провода всего - то в сумме будет 0, дальше арифметика.
Нарисуйте и увидите сами. Сообщение отредактировал zoog - 7.2.2024, 13:26 |
7.2.2024, 18:33
Здравствуйте! Подскажите при замере силы тока на фазе и нуле значения должны быть примерно равны или необязательно? Мы подключили однофазный стабилизатор, на фазе 4А, на нуле 1.7А, ...? Помню, когда я был маленьким, мне брат (на десять лет старше) объяснял, что весь ток должен потребляться подключенным прибором ... а по нулю тока не должно быть, типа не зря его называют "нулем". И говорил, что если на нуле есть ток, значит прибор не эффективный и с малым КПД. До сих пор помню, эту науку! |
| Гость_Гость_* |
7.2.2024, 19:11
Здравствуйте! Подскажите при замере силы тока на фазе и нуле значения должны быть примерно равны или необязательно? Мы подключили однофазный стабилизатор, на фазе 4А, на нуле 1.7А, так можно или что то неправильно и надо искать? Вполне может быть, что-то неправильно делаете. нужно подковаться теоретически. Наука есть такая - электротехника. Без нее никак, к сожалению. |
| Гость_Математик_* |
7.2.2024, 19:46
7.2.2024, 23:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
8.2.2024, 1:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Если 3 провода всего - то в сумме будет 0, дальше арифметика. Нарисуйте и увидите сами. В 3-фазной сети ток в "нулевом" проводе будет 0 только при линейной нагрузке. А при обилии нелинейных нагрузок, что нынче обычное дело, ток в "нулевом" проводе может превышать фазный ток в два и более раз. Ибо токи высших гармоник там нифига не взаимно компенсируются, а наоборот. От чего у полуграмотных энергетиков возникает когнитивный диссонанс - шожтакое-какжежтак, перекоса и перегрузки нет, а на вводном фидере ноль отгорает. -------------------- энге елдыбабай!
8.2.2024, 7:45
Парни, вы шо все, стабилизатора ни разу не видели? Или троллите? Вполне нормальные цифры при вх. напряжении 150В.
8.2.2024, 8:42
...А провода в коробке скрутим все вместе. Ток сам разберётся, куда идти...
8.2.2024, 10:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
чукча,
Токи высших гармоник чем замеряете? Каким прибором? |
8.2.2024, 11:48
В 3-фазной сети ток в "нулевом" проводе будет 0 только при линейной нагрузке. А при обилии нелинейных нагрузок, что нынче обычное дело, ток в "нулевом" проводе может превышать фазный ток в два и более раз. Ибо токи высших гармоник там нифига не взаимно компенсируются, а наоборот. От чего у полуграмотных энергетиков возникает когнитивный диссонанс - шожтакое-какжежтак, перекоса и перегрузки нет, а на вводном фидере ноль отгорает. Читаёте внимательно №1, там нет никаких 3х фаз. |
8.2.2024, 13:40
zoog, это реплика сугобо на вашу реплику.
чукча, Токи высших гармоник чем замеряете? Каким прибором? Конкретно у меня токовые клещи APPA 138F. По крайней мере они видят в т.ч. высшие гармоники. Сообщение отредактировал чукча - 8.2.2024, 13:41 -------------------- энге елдыбабай!
8.2.2024, 15:20
Хотел поделиться схемой, не получается, на другой сайт ссылаться нельзя, загрузить картинку не выходит. Просто только вот до этого наставник объяснял про УЗО, я его неправильно расключил (взял с него ноль на еще одну нагрузку, а фазу с другого места), поэтому и задался вопрососом почему на стабе разница? Фаза через допконтакт на пускателе идет на стабилизатор, ноль с общей нулевой шины, выход фаза со стабилизатора идет на контроллер, ноль опять на общую нулевую, а снеё на контроллер, может ноль неправильно?
8.2.2024, 15:52
zoog, это реплика сугобо на вашу реплику. Я ни про фазы, ни про КМ не говорил... Хотел поделиться схемой, не получается, на другой сайт ссылаться нельзя, загрузить картинку не выходит. Просто только вот до этого наставник объяснял про УЗО, я его неправильно расключил (взял с него ноль на еще одну нагрузку, а фазу с другого места), поэтому и задался вопрососом почему на стабе разница? Фаза через допконтакт на пускателе идет на стабилизатор, ноль с общей нулевой шины, выход фаза со стабилизатора идет на контроллер, ноль опять на общую нулевую, а снеё на контроллер, может ноль неправильно? 1) https://abcvg.org/ 2) со стабилизатором и измерением - всё правильно, с УЗО - отдельный разговор. |
8.2.2024, 18:15
Я ни про фазы, ни про КМ не говорил... Ты говорил в посте 2, что ток в нулевом поводе "в сумме будет 0", а я о том, что так далеко не всегда. Сообщение отредактировал чукча - 8.2.2024, 18:18 -------------------- энге елдыбабай!
8.2.2024, 18:38
9.2.2024, 13:52
В однофазной цепи, нагрузочные токи нулевого и фазного проводника будут одинаковыми (если нагрузка исправна).
Цитата(Среда) ....так можно или что то неправильно и надо искать? Что-то неправильно и надо искать.
9.2.2024, 17:17
А тупо клещами TrueRMS обхватить рабочие проводники, должно быть 0 А.
Если ток гуляет по другим проводящим частям , то ай-яй-яй. Авария, халтура или воровство электроэнергии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.2.2024, 18:46
9.2.2024, 20:02
Цитата(zoog) Цитата(Rezo @ 9.2.2024, 14:52) * Как раз именно при 3-х проводном подключении (L+0+PE) и нужно искать в первую очередь.
Что-то неправильно и надо искать. При 3-проводном подключении - всё исправно, нечего искать. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:29 |
