подключение по RS485 к прибору ЦЭ6850М
Рустамыч
сообщение 6.12.2023, 9:49
Пользователь №: 61809
Пробую считать прибор по RS485 и не удается, подключаю на прямую к ЦЭ6850М, расстояние меньше 1 метра. В инструкции к прибору сказано подавать напряжение на 6й контакт напряжение 5 вольт, под крышкой прибора указанно на 5й контакт подавать напряжение. Я пробовал разные варианты, в том числе меняя А и В местами, менял скорость соединения, я не смог подключиться. Какие существуют "подводные камни" для этого прибора, чтобы связать его по RS485 ? необходимо 3 прибора связать в общую шину, ранее CE303 восемь приборов я связал в общую шину и по 485 снимаю удаленно показания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 5:21
