Заземление электропастуха , Можно ли заземлить электропастух |
20.6.2023, 21:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2019 Пользователь №: 56269 |
Здравствуйте! В инструкции к электропастуху написано, что в качестве заземления для него не рекомендуется использовать водопровод и общее заземление, то есть нужно отдельное заземление в виде 2-3 штырей. С водопроводом понятно - стоишь ты в душе и тебя щипает "пастушок", а вот почему нельзя подключать к общему (домашнему) заземлению, какие могут быть последствия (помехи в радиоаппаратуре или что-то посерьезнее)?
Вопрос возник благодаря желанию сэкономить силы и время - возле моего дома уже имеется заземление по системе ТТ (три уголка 50мм по 3 метра, обваренные полосой 50мм). Волнует то, какие могут быть неблагоприятные последствия при подключении к этому заземлению электропастуха: есть ли смысл переживать о выходе домашней техники из строя или возникновении напряжения на корпусе приборов. Электропастух вырабатывает импульс с напряжением до 10.000 вольт. |
20.6.2023, 22:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте! В инструкции к электропастуху написано, что в качестве заземления для него не рекомендуется использовать водопровод и общее заземление, то есть нужно отдельное заземление в виде 2-3 штырей. Для безопасности. Вдруг провод между шиной и заземлителем оторвется или кто нибудь отсоединит и тогда тя пастух шарахнет от "заземленных" корпусов, как корову. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2023, 22:18 |
20.6.2023, 22:23
Для безопасности. Вдруг провод между шиной и заземлителем оторвется или кто нибудь отсоединит и тогда тя пастух шарахнет от "заземленных" корпусов, как корову. Думаю, что это не вариант. Если земля "отвалится", то цепь "приборы из дома - электропастух" тоже будет разорвана. А вот интересно, технике в доме пофиг на импульсы, которые бегут по заземлению от пастуха? Он все таки пуляет импульсами по 9-10 киловольт. Сообщение отредактировал viboxjuwin - 20.6.2023, 22:35 |
20.6.2023, 22:47
Думаю, что это не вариант. Если земля "отвалится", то цепь "приборы из дома - электропастух" тоже будет разорвана. А вот интересно, технике в доме пофиг на импульсы, которые бегут по заземлению от пастуха? Он все таки пуляет импульсами по 9-10 киловольт. Схемы разрисуй, а лучше смоделируй в work bench с разными аварийными ситуациями и там все видно будет. Твой вопрос из ряда "можно ли молниеотвод заземлять на общий заземлитель". Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2023, 22:48 |
21.6.2023, 7:57
21.6.2023, 20:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
НИ В КОЕМ РАЗЕ не заземляйте электропастух ни на что, кроме предписанного в мануале колышка.
Если вы не крайние идиоты. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 7:54 |
