Поиск замыкания между рабочим и защитным нулем в проводке |
19.5.2023, 12:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2021 Пользователь №: 58867 |
Где-то в линии (около 50м общая длина) замкнуты проводники рабочего и защитного нуля, либо повреждение, либо ошибка коммутации в распаечной коробке. Выяснилось после установки УЗО, ранее на этой линии его не было.
Нагрузка вся отключена, со стороны щита провода отключены, мультиметром звонится КЗ между нулем и защитным нулем. Проводка внутри деревянных стен, но есть отвод под землю к насосу. Свежая медь в гофре, все стены вскрывать не хотелось бы. Насколько реально прибором Mastech MS6818 выявить место КЗ либо хотя бы линию максимально близкую к КЗ (если это подземная линия к насосу, есть прямой доступ со стороны насоса)? Сообщение отредактировал xfoma - 19.5.2023, 12:58 |
19.5.2023, 13:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Если есть возможность разъединить в распредкоробках линию на участки, будет проще, делите линию на отдельные участки, определяете участок с кз нуля и заземления и дальше пробуете сначала визуально определить место замыкания, а потом прибором тыкайте. Я с таким прибором не работал никогда, но по характеристикам вроде можно найти место кз, я бы предложил сначала потренироваться на
-------------------- Это вам не это!
20.5.2023, 1:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Подать на КЗ участок ток 1..5А от внешнего источника и пройтись с компасом, если есть, если нет - в плошку с водой положить иголку - говорят, работает)
20.5.2023, 4:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9323 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Подать на КЗ участок ток 1..5А от внешнего источника и пройтись с компасом, если есть, если нет - в плошку с водой положить иголку - говорят, работает) А ещё лозоход может помочь -------------------- |
| Гость_в горле кость_* |
20.5.2023, 7:12
Подать на КЗ участок ток 1..5А от внешнего источника и пройтись с компасом, если есть, если нет - в плошку с водой положить иголку - говорят, работает) Да, работает, только надо вести компас совсем близко к кабелю. В месте кз стрелка резко в сторону дергается, на скрытой проводке хз, получится или нет. Насчет MS6818 не могу сказать, не работал с ним, а "Лис-М" такие дефекты находит. |
20.5.2023, 7:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там в комплекте передатчик есть.
Гасишь сеть, разбираешь ноль и землю на вводе, всё из розеток, передатчик - к ним - и пошёл по трассе. Где коротыш - сигнал пропадёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.5.2023, 11:17
20.5.2023, 11:29
20.5.2023, 11:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Можно найти точку кз старым методом:
1. измерить R кз с одной и с другой стороны, 2. по относительности этих R кз определяется относительность кз по длине. |
20.5.2023, 12:20
Можно найти точку кз старым методом: Отключить землю РЕ, и подать на неё фазу. ![]() _______ RTFM ,кстати.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.5.2023, 12:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:23 |
