Дом на раведён на три фазы , Приходит одна
ещетот
сообщение 11.3.2023, 23:55
Пользователь №: 61070
Добрый день. Дом разведён на три фазы . В настоящий момент приходит одна фаза . Замкнуть три фазы в щитке в одну и поключиться к однофзной сети возможно ли ?
Сообщение отредактировал ещетот - 13.3.2023, 17:54
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
сообщение 12.3.2023, 3:34
Не стоит. Бахнет знатно.
Электромонтёр
сообщение 12.3.2023, 7:25
Пользователь №: 56237
на разведён
Это как? Или это ещётот гарик?
ещетот
сообщение 13.3.2023, 17:58
Ошибка
Митяй_
сообщение 14.3.2023, 11:45
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Можно.
Это вам не это!
Ваня Иванов
сообщение 14.3.2023, 15:40
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Митяй_ @ 14.3.2023, 11:45) *
Можно.
Я бы сказал точнее: "Можно, если отсутствуют трёхфазные потребители и у Вас всё в порядке с памятью, чтобы не забыть вернуть схему в нормальное состояние при появлении отсутствовавшего напряжения других фаз".
Забанен навечно!
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 29.3.2023, 4:56
Почему нет. Только на вводе отсоединить две другие фазы. Чтобы не было проблем если вам недостающие две фазы неожиданно включат. Провода эти тупо снять на вводе и замотать изолентой . На автомате поставить перемычки. Все.
сообщение 29.3.2023, 10:29
Можно отходящие от АВ провода объединить в одной клемме. Всё. (без отключения питающих без напора)
Когда появятся отсутствующие фазы проще вернуться к исходному состоянию.
А в целом 3 переключателя (типа PF-431) избавят от забот по переключениям при "пропаданиях"
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 10:49
сообщение 29.3.2023, 11:20
Да точно что то я так не подумал, а это ведь реально будет легче сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:08
