Как подключить уличный светодиодный фонарь к магистральной линии |
12.2.2023, 20:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.2.2023 Пользователь №: 60995 |
По столбам идет провод СИП. От него идет 4х жильный алюминиевый кабель 16 квадратов(3 фазы и ноль) домой. На столбе который у нашего дома мы поставили уличный светодиодный фонарь Ферон (включается автоматически через фото реле, мощность около 100-200Вт) для освещения дороги у дома.
Он был запитан скруткой к алюминиевому кабелю на зачищенный участок к фазе и нулю. Но проблема в том что контакт постоянно пропадает, происходит окисление под открытым небом и фонарь перестает работать. Первое что я сделал убрал скрутки и сделал ответвление, проводом ВВГ от кабеля зажимом с пластиковой крышкой на 4х болтиках от одной фазы и нуля. Для того чтобы вода попадала во внутрь, верхнее отверстие замазал силиконом. Думаю, еще поставить влагозащищенную коробку чтобы спрятать соединения к фонарю, т.е т.е клеммы ваго. Все ли правильно ? Нужен ли какой-либо предохранитель? Ведь светильник по сути подключен напрямую к сети без какой-либо защиты? |
13.2.2023, 13:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
14.2.2023, 13:33
14.2.2023, 18:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Светильник должен быть запитан после счетчика, для чего необходимо проложить отдельный кабель после учета.
Для защиты, снятия и установки светильника при его ремонте-замене необходим защитный аппарат. Для ответвления существуют для улицы специальные прокалывающие зажимы или сжимы типа "орехи" . Сообщение отредактировал gomed12 - 14.2.2023, 19:50 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.2.2023, 22:35
А нужен ли предохранитель? Стоит ли ставить влагозащищённую коробку для того, чтобы спрятать туда соединения от магистральных проводов к светильнику? Можно ли сделать ответвление от магистральной линии, разделав провод на 2 проводка для фазы и нуля?
14.2.2023, 22:44
А нужен ли предохранитель? Стоит ли ставить влагозащищённую коробку для того, чтобы спрятать туда соединения от магистральных проводов к светильнику? Можно ли сделать ответвление от магистральной линии, разделав провод на 2 проводка для фазы и нуля? Перед тем как писать, последний пост прочитали?Там же всё разжевано! |
15.2.2023, 5:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да. Мой ж.б. столб установлен за собственные деньги Столб ваш. А провода, которые по нему протянуты? Ваши? А электричество, которое в этих проводах? Ваше? Уже прошло через ваш счётчик? Дядя, вы давайте прекращайте темнить. Ответ нужен вам. Мы сможем сделать сами, если у нас возникнет необходимость. Выкладывайте все подробности. -------------------- |
15.2.2023, 22:13
15.2.2023, 22:43
В поисковике наберите "электрический защитный аппарат"
Скальпель Оккама |
16.2.2023, 0:09
Как я понял к ним относятся автоматические выключатели и предохранители? Как их монтировать? Автомат вне помещений наверно недолго прослужит, остается предохранитель как-либо смонтировать? В местных магазинах не встречал проходных предохранителей
16.2.2023, 7:27
Вы не ответили на вопросы в #7
16.2.2023, 8:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
А нужен ли предохранитель? Стоит ли ставить влагозащищённую коробку для того, чтобы спрятать туда соединения от магистральных проводов к светильнику? Можно ли сделать ответвление от магистральной линии, разделав провод на 2 проводка для фазы и нуля? Главное что бы светильник был подключен после вашего счетчика. Если он подключен напрямую (до счетчика), вам могут "впаять" штраф за безучетное потребление, посчитают по сечению кабеля и вы оплатите постоянное потребление по этому кабелю 24*7 за последние три года... -------------------- Это вам не это!
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 17:33 |
