Выключатель с Wi-fi реле , Свет не загорается |
5.1.2023, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2023 Пользователь №: 60858 |
Добрый день! Решил попробовать сделать умный дом функциональнее, приобрели выключатель с wi-fi реле Tuya Wi-fi RF433. Одноклавишный, для одной люстры. Стоял обычный выключатель, лампочек 6 штук, диодные, к выключателю шла еще и земля. В схеме подключения нового выключателя указано что землю подключать не нужно, но необходимо поставить параллельно люстре конденсатор, который шел в комплекте. После установки конденсатора, при включении ничего не произошло. В случаи если завести землю в выключатель - диод загорается и можно включить режим обнаружения , но при нажатии начинает тускло гореть всего одна лампочка. Как я понял, конденсатор в данном случаи должен обеспечить питание реле и диоду, но по какой-то причина это не получается сделать. Прошу помочь советом
5.1.2023, 20:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Добрый день! Решил попробовать сделать умный дом функциональнее, ...., но по какой-то причина это не получается сделать. Прошу помочь советом Уважаемый Masted! Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию, возможно это Вам поможет. -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 12:21 |
