Плита мечта 12-06-03 сб , Подключение проводов
sanchesazha
сообщение 5.11.2022, 6:07
Пользователь №: 59885
Всем доброго времени суток. Подскажите куда подключить эти два белых провода? Ссылка на фото https://transfiles.ru/sgthc
Сообщение отредактировал sanchesazha - 6.11.2022, 17:18
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Zolan77
сообщение 5.11.2022, 9:13
Пользователь №: 45277
Фото на файлообменик, а сюда ссылку без хттп.
Электромонтёр
сообщение 5.11.2022, 14:23
Пользователь №: 56237
В интернете эта плита описана многократно. И схемы есть.
sanchesazha
сообщение 6.11.2022, 17:09
Спасибо, ссылку на фото в сообщение вставил. Как добавить фото именно сюда без http так и не понял.
Если бы было так легко не писал бы сюда. Я не видел прям многократно где написано куда подключать те провода о которых я спросил. Схемы я читать не умею. Видел в Ютуб видео там модель такая же но провода по другому устроены вот поэтому и непонятка куда что. Если можете то помогите пожалуйста. Я весь интернет перелопатил и нечего что бы найти ответ не нашёл.
Сообщение отредактировал sanchesazha - 6.11.2022, 17:29
Электромонтёр
сообщение 6.11.2022, 19:52
Не само фото а ссылку на это фото. Ну или через облако пробуйте. Те провода както обозначены? Можно ведь спросить в сервисной мастерской.
sanchesazha
сообщение 8.11.2022, 5:02
В том то и дело что просто два белых провода. Я когда силовой кабель снимал не сфотографировал где эти два провода были там я ссылку на фотку скинул на фотке просто два белых провода ведущих от переключателей от духовки. В сервисной попробую спрошу.
сообщение 14.11.2022, 9:48
Судя по Вашему фото и наконечникам на них эти провода были подключены на те контакты куда присоединялся силовой кабель.
ab111
сообщение 15.11.2022, 12:32
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Это провода к лампе подсветки духовки.
Подключайте на силовые контакты.
Куда фаза, куда нуль - значения не имеет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 18:30
