Подключение вентилятора
Viktor2004
сообщение 18.8.2022, 18:02
Пользователь №: 2252
Уважаемые знатоки. Подключал сегодня гидростанцию к станку.
Там 3-х фазный мотор 380В, клапан на 24V DC и вентилятор охлаждающий радиатор 220В
В электрощите была как раз дырка под гермоввод, я через него протянул в гофре кабель двигателя.
А надо еще два двухжильных кабелька 24В и 220В. Гофра которая шла в комплекте закончилась. Да и дырки в щите делать не хочется. Ну, управление клапаном я завел в тот же гермоввод что и кабель двигателя. А вот 220В на вентилятор без гофры стремно.
Ну я и подключил вентилятор прямо в коробку двигателя. При чем ноль взял не с корпуса, а со средней точки "звезды". Думаю если сажать на корпус, это уголовка в случае обрыва земли, корпус гидростанции будет под напряжением. Ну а со средней точки звезды, вроде никакого криминала. Работает все нормально, интересует что конкретно я нарушил и чем мне это грозит.
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Костян челябинск...
сообщение 18.8.2022, 18:40
Пользователь №: 14618
Ничего. И даже скажу больше. Таким способом подключают одноразовые тормоза к двигателю
Viktor2004
сообщение 18.8.2022, 19:47
Понял Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 18.8.2022, 20:35
Сраный Т9. Слово ОДНОФАЗНЫЕ переделал как ОДНОРАЗОВЫЕ
сергей_абрамов
сообщение 19.8.2022, 17:04
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
[quote name='Костян челябинский' date='18.8.2022, 18:35' post='580441']
[/quot
Я и думаю, почему тормоза одноразовыми стали, ну как маски))))
Viktor2004
сообщение 20.8.2022, 15:29
А я и не удивился. Есть же у некоторых подводных лодок одноразовые якоря. Если его выпустить, обратно уже не достать. Надо якорь-цепь с клюза сбрасывать.
А вообще, Т9 иногда злые шутки играет
ab111
сообщение 22.8.2022, 21:15
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
А ели бы движок был на Δ включен, как вышли бы из ситуации?
Viktor2004
сообщение 22.8.2022, 23:04
Взял бы 220 с двух фаз. Тут бы я даже тему не заводил бы.
Я кожей почувствовал что от средней точки звезды запитывать ничего нельзя
slavapril
сообщение 28.8.2022, 10:09
Пользователь №: 17031
Это получается, что к одной из обмоток 3-х фазного двигателя подключена обмотка однофазного двигателя? т.е. в одном кабеле на одной из фаз сидят две обмотки с разных двигателей?
Сообщение отредактировал slavapril - 28.8.2022, 10:11
Костян челябинск...
сообщение 28.8.2022, 10:44
Нет. Или катушка электромагнита или выпрямитель для катушки постоянного тока
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 3:27
