Помогите пожалуйста , Система заземления
Gaz
сообщение 6.8.2022, 14:45
Пользователь №: 59983
Здравствуйте. Можно ли подключить дом по такой схеме? Или здесь только TT ? Первое фото щит на столбе.
Сообщение отредактировал Gaz - 6.8.2022, 14:46
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Dimka1
сообщение 6.8.2022, 15:15
Пользователь №: 29924
Можете под свою ответственость. При некоторых типах аварий на сети Вас можеть прибить током от заземленых корпусов или возникнуть пожар в доме
Gaz
сообщение 6.8.2022, 15:48
То есть здесь TN-C-S не получиться, только TT?
Viktor2004
сообщение 6.8.2022, 17:05
Пользователь №: 2252
Это при каких типах аварии? Как заземленный корпус может оказаться под потенциалом?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.8.2022, 17:07
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2022, 18:00
Пользователь №: 14618
Присоединяюсь к вопросу Viktor2004.
сообщение 6.8.2022, 19:24
Пользователь №: 6974
Почему?
Тем более, если ВЛ до опоры со счётчиком выполнена СИП, то что мешает применить TN-C-S?
В случае ВЛ, данная возможность значительно возрастает.
Gaz
сообщение 6.8.2022, 19:38
От щита на столбе в дом идёт четырехжильный кабель. Как сделать tn-c-s?
сообщение 6.8.2022, 19:43
Это понятно из Вашего эскиза, а я имел ввиду по улице ДО опоры со счётчиком.
Как сделать tn-c-s?
Согласно Вашей схеме.
Gaz
сообщение 6.8.2022, 19:47
Спасибо, а надо ли PEN а щите на столбе заземлять?
Сообщение отредактировал Gaz - 6.8.2022, 19:48
Viktor2004
сообщение 6.8.2022, 20:00
Достаточно заземлить у входа в дом в точке откуда пойдут разделенные PE и N
А на столбе надо заземлить корпус щитка
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.8.2022, 20:01
сообщение 6.8.2022, 20:04
Не имеет особого смысла, а если расстояние от опоры до ВЩ небольшое, то точно не нужно, т.к. возможна взаимоэкранировка и взаимовлияние заземлителей.
Гость_в_*
сообщение 6.8.2022, 20:36
А столб чей, ваш или сетевой организации? если столб не ваш, то не надо туда лезть, совсем
Gaz
сообщение 6.8.2022, 20:51
Сетевой организации
Viktor2004
сообщение 6.8.2022, 20:53
Цитата(Gaz @ 6.8.2022, 22:51) *
Сетевой организации
Значит щиток на столбе уже заземлен
Gaz
сообщение 6.8.2022, 21:11
Он пластиковый
Viktor2004
сообщение 6.8.2022, 21:19
Цитата(Gaz @ 6.8.2022, 23:11) *
Он пластиковый
Ну и отлично. От него не долбанет. Делайте далее по вашей схеме, она правильная. В квартирном щитке установите две шины PE и N, которые соедините перемычкой и к этой перемычке присоедините PEN с вводного кабеля. И уже далее пользуйтесь вашими шинами PE и N раздельно и далее они пересекаться не должны.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.8.2022, 21:19
Gaz
сообщение 6.8.2022, 21:32
Спасибо
сообщение 7.8.2022, 14:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Такие схемы с вводом в счетчик проводника с функцией защитного проводника не знаю, необходимо в ЩУ установить доп. РЕ-клемму и в счетчик заводить только N.
TNCS у вас и так выполнен на вводе в дом, для ТТ необходимо удалить перемычку от N к PE и заземлителю. Тогда в ЩУ ничего не делается, от него функцию N будет выполнять 4-я жила СИПа, а PE берется от заземлителя. Для ВЛ предпочтительным является система ТТ.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 7.8.2022, 15:48
gomed12, только вот ТТ пациенту делать не надо. Показаний нет. У него наверняка магистраль ВЛИ СИПом, а не ВЛ
сообщение 7.8.2022, 19:14
Если линия новая - возможно и ВЛИ, а так сетевая просто так ВЛ на ВЛИ не поменяет, сомневаюсь.
Пусть ответить ТС.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 19:13
