Напряжение в сети при выключенных автоматах |
28.7.2022, 14:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2022 Пользователь №: 59947 |
Всем доброго дня!
Строю дачу, сделал в доме проводку, собрал электрощит, схема будет ниже. Россети дали три фазы. Так как трехфазных приборов не планируется, я сделал 3 линии по 220. После завершения проводки и сборки решил проверить розетки и освещение, подключая от соседа двухжильный провод (PH и N) к вводному кабелю дома (5 жил - 3 фалы, N и PE). Подключение временное, именно для проверки, т.к. от столба еще не провели к дому СИП. Для наглядности прилагаю картинку примерную. Так вот, стал проверять каждую фазу по очереди. Проверял линию освещения. В данном случае у меня была подключена нейтраль и средний контакт на вводном автомате (1). Реле (2) показывало напряжение, УЗО (3) на тесты срабатывало, на части линии от АВ (4) напряжение тоже имелось. На одной линии у меня лампочка не зажглась, подозреваю, что неправильно подключил двухклавишный выключатель, так как линия с одной кнопки работала, со второй - нет. А дальше обнаружил странную вещь: я отключил сначала АВ (4), дотронулся до провода и при контакте с проводами почувствовал напряжение - покалывание довольно сильное. Затем отключил вводной (1), реле (2) погасло. Напряжение осталось. То есть больше ничего, кроме УЗО не было включено. И только после выключения УЗО напряжение пропало. Подскажите, к какую сторону копать? Почему может быть так? |
28.7.2022, 14:58
Наведёнка? Изоляция?
29.7.2022, 8:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
На стороне соседа вы перепутали ноль и фазу. Оперируя автоматами в своём щите вы размыкали ноль. А фаза в это время постоянно присутствовала на вашем нуле. И касаясь фазных проводников вы попадали под её потенциал через включенного потребителя. А когда выключили УЗО, то и фаза ушла.
3.8.2022, 13:15
На стороне соседа вы перепутали ноль и фазу. Оперируя автоматами в своём щите вы размыкали ноль. А фаза в это время постоянно присутствовала на вашем нуле. И касаясь фазных проводников вы попадали под её потенциал через включенного потребителя. А когда выключили УЗО, то и фаза ушла. Спасибо большое! Именно в этом и была проблема |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 6:58 |
