Квартирный звонок
terms6ead
сообщение 25.6.2022, 20:41
Пользователь №: 59666
От застройщика на месте квартирного звонка и кнопки для него торчат кабеля - внутри квартиры напряжение между фазой и нулем 145 вольт (при ненажатой кнопке звонка), на кнопке звонка в подъезде напряжение 15 вольт, при нажатии кнопки звонка напряжение на кабеле для звонка (внутри квартиры) поднимается со 145 до 230 вольт.
Вопросы:
1) какой звонок устанавливать внутри квартиры?
2) зачем постоянно подается 145 вольт на звонок?
3) есть заземление, может звонок стоит подключить между фазой и заземлением чтобы постоянно не поступало напряжение 145 вольт на звонок?
Как быть? Напряжения везде переменные.
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Zolan77
сообщение 25.6.2022, 20:50
Пользователь №: 45277
1 самый обычный
2 это наводка
3 не нужно
terms6ead
сообщение 25.6.2022, 21:30
Спасибо, а зачем нужна наводка?
сообщение 25.6.2022, 21:57
Цитата(terms6ead @ 25.6.2022, 21:30) *
... а зачем нужна наводка?
Это происки империалистов! Мы повсеместно боремся с наводками, то тщетно...
(шутка)
Если есть желание. то гуглояндекс расскажет очень много, если набрать в поиске: "наведённое напряжение"
terms6ead
сообщение 25.6.2022, 22:17
145 вольт для наведенного напряжения не слишком много? Обычно пишут про незначительное наведенное напряжение, а 145 В не кажется незначительным.
Сообщение отредактировал terms6ead - 25.6.2022, 22:20
Dimka1
сообщение 25.6.2022, 23:04
Пользователь №: 29924
Нет там никаких наводок. Законом Ома все хорошо объясняется.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.6.2022, 23:05
Zolan77
сообщение 26.6.2022, 8:09
Бывает и больше, но лампочка от него не загорится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 18:40
