Подключение счетчика Меркурий 234ART к 10кВ , Как подключают счетчики к высоковольтной нагрузке |
3.6.2022, 15:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2022 Пользователь №: 59776 |
Добрый день!
Прошу подсказать как подключить счетчик э/э к высоковольтной нагрузке. Не понимаю нужен трансформатор тока или трансформатор напряжения для этого. Подсказать схему подключения и если не сложно пример номенклатуры трансформатора |
3.6.2022, 16:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3.6.2022, 19:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Схема подключения содержится в прилагаемой к счётчику RTFM.
Установка измерительных трансформаторов не за ваш счёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.6.2022, 22:55
Пишу диплом, тема: "Построение автоматической системы учета электрической энергии промышленного предприятия". На предприятии есть высоковольтная нагрузка (асинхронные двигатели 10кВ, печи 6 кв, и т.д.). Как я сам понимаю, на цеховой трансформаторной подстанции мне нужно поставить ТТ и ТН, но не понимаю по какому принципу мне надо их выбрать.
4.6.2022, 7:16
Предполагаю, что при таких нагрузках уже присутствуют измерительные трансформаторы - для релейной защиты. Изучите схему.
5.6.2022, 1:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Покури для понимания эту статью
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-1/ Пишу диплом, тема: "Построение автоматической системы учета электрической энергии промышленного предприятия". На предприятии есть высоковольтная нагрузка (асинхронные двигатели 10кВ, печи 6 кв, и т.д.). Как я сам понимаю, на цеховой трансформаторной подстанции мне нужно поставить ТТ и ТН, но не понимаю по какому принципу мне надо их выбрать. А выбираешь НТМИ (или другой ТН) по уровню напряжения первичной обмотки ТТ - по ожидаемому току нагрузки на высокой стороне |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 13:00 |
