можно ли подключить колонку (РА-20Т) к ПК
gugolovski
сообщение 28.4.2022, 3:05
Пользователь №: 59662
Колонка ROXTON PA-20T есть три провода желый(10W), красный(20W), синий (com).
Можно ли подключить к ПК. Взять Кабель Jack 3.5 прикрутить к этим и в ПК воткнуть? Или надо отдельно питание накинуть на колонку? Или вообще нереально?
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
сообщение 28.4.2022, 7:51
В комплекте с матюгальником должен быть усилитель в виде чёрного ящика. Туда, в дырку с надписью "input" 3,5 мм jack от компьютера (из зеленой дырки) и втыкается.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2022, 7:51
чукча
сообщение 28.4.2022, 10:07
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Не "колонка", а трансляционный динамик потолочной установки для озвучки помещений, систем оповещения и тп.. Оно высокоомное, там трансформатор на входе (как в совецких "радиоточках"), и расчитано на работу от специального трансляционного усилителя с большим напряжением на выходе около 100В. А от обычного усилителя оно будет еле пиликать.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 7:07
